Thema: Eplan 2023 neu zeichnen (659 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir hier einer sagen wo ich den Menüpunkt "neu zeichnen" finde? Im Suchfeld kann ich es eingeben und durchführen, aber wo versteckt sich der Punkt? Es ist ein Auge mit einem blauen Kreis-Pfeil. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Moin, den Bildschirm-Neuaufbau gibt es bei 2023 nicht im Menu. STRG-ENTER ist der Shortcut (der aktualisiert immer den Bildschirm). Bei F5 muss der Focus auf der Schaltplanseiten sein. Oder bau Dir den Befehl in der Bereich des Schnellzugriffs. In der Navigation rechte Maus > "Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen" Dann oben unter der Registerkarten-Kategorie "Alle Befehle" den Befehl "Neu Zeichnen" nach rechts beim Schnellzugriff einfügen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter der Registerkarte "Ansicht" habe ich den Punkt "Bild neu aufbauen" > "Neu Zeichnen" nicht, da habe ich es auch erwartet. Nein, die Taste F5 meine ich auch nicht. Wenn ich das Beispiel "Verbindung" nehme, finde ich unter dem Reiter den Punkt "Verbindungen aktualisieren". Bei der Schaltplanseite allgemein gibt es das auch und sieht wie im Angehängten Bild aus. Also in der Suchfunktion kann ich es nach Texteingabe finden, oben in der Menüleiste nicht. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hab die neueste 2024 Beta, die Funktion wird trotzdem nicht unter Ansicht angezeigt, auch nicht mit dem Standard Menüband. Egal, zumindest kommt hetzt die Info bei "was möchten sie tun" wo die Funktion im Normalfall platziert ist, bzw. sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von Ditter: Neu Zeichnen IST die Taste F5 bzw. STRG + Enter. Man kann den Menüpunkt auch ins Menüband einbinden, neues Register anlegen, neue Befehlsgruppe, dort den Befehl einbinden.
"F5" aktualisiert den Schaltplan nur, wenn der Focus auf der Schaltplanseite ist, ansonsten aktualisiert "F5" z.B. den selektierten/aktiven Navigator. STRG-ENTER aktualisiert immer den Schaltplan! LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 19. Jul. 2023 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
