![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Automatisierte Auswertung + PDF Ausleitung (569 mal gelesen)
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 13. Jul. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, hat von euch jemand Erfahrung mit dem automatisierten Ausleiten von PDF's nach automatischer Auswertung?. Kurz als Beschreibung: Situation bei uns: Wir haben Schaltpläne mit +8000 Seiten. Wenn auf der Baustelle durch die Inbetriebnahme Änderungen nötig sind, pflegen wir diese ein. Dann aber Auswertungen und PDF über ein ganzes Projekt zu erstellen dauert einfach EWIG. Meine Vorstellung: Ein Projekt per Buttonklick vormerken und das ganze Prozedere - neue Auswertungen und PDF - ab einer bestimmten Uhrzeit (z.B. nachts) automatisiert zu starten. Wenn keiner Erfahrungen hat noch die Zusatzfrage: Sieht jemand eine Möglichkeit solch einen Ablauf per Programmierung im Eplan per script oder so abzubilden!? Also nur als Einschätzung ob irgendwie möglich oder nicht. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner T.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Jul. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Anderer Ansatz: Was hält Dich davon ab, eine zweite Eplan-Instanz zu öffnen und dort den Export sozusagen im Hintergrund laufen zu lassen. Sollte mit Deine 16GB Arbeitsspeicher schon noch gehen. Wenn Du parallel am gleichen Projekt weiterarbeiten willst, braucht es halt vorher noch eine Kopie davon. Zumindest habe ich mir bis jetzt so beholfen (bei 22.000 Projektseiten) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 13. Jul. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Ich hab das so realisiert, dass ich in meiner C#.EXE (sollte aber auch mit Powershell funktionieren) über ein Verzeichnis geloopt bin (*.elk) und in der Schleife immer wieder die EPLAN.EXE aufgerufen habe; der EPLAN.EXE kannst ja einen Projektnamen und ein P8-Skript übergeben und dann läuft die Geschichte wunderbar durch! Kannst dann als Windows-Task um 0:17 starten lassen und in der Früh ist alles erledigt. Interessant ist natürlich deine Idee "Projekt per Buttonklick vormerken", dass klingt spannend! Aber realisierbar ist das locker! Deine Auswertungen und PDFs sollten halt in einem P8-Skript machbar sein. ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stringeater Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Hallo LukeTheMast3r Ich bin dran, unsere ganze Einrichtung neu aufzugleisen. Bei uns geht es nicht um grosse Projekte, sondern um zahlreiche kleine und mittlere. Ich habe vor, eine EPLAN-Instanz dauernd unsichtbar im Hintergrund laufen zu lassen mit einem geladenen Script. Dieses enthält einen Timer und diverse Funktionen. Ich kann nun Textfiles mit Anweisungen drauf in einen Ordner abspeichern. Das Script liest periodisch das älteste Textfile, löscht dieses und führt die Anweisungen aus. So kann ich beliebig viele Aufträge ablegen, die dann im Hintergrund nach und nach abgearbeitet werden. Anstelle eines Ordners könnte ich auch die Registry als Ablage nutzen. Das mit diesen "Tickets" mache ich schon länger, aber nicht mit einer Instanz, die dauernd läuft. Ich kann noch nicht sagen, ob sich das bewährt. Dazu ist es noch zu früh. Grüsse Stringeater
erstellt am: 14. Jul. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Ok, auch eine gute Idee, brauchst halt eine komplette Lizenz für den Ablauf, aber klingt gut, wenn man die Ergebnisse zeitnahe benötigt! Vernünftiges Error Handling wirst halt in dem Skript brauchen, falls bei den einzelnen Actions mal was passieren sollte?! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Hallo apps4eplan Ich habe keine zusätzliche Lizenz. Die Instanz im Hintergrund soll bei mir lokal mit derselben Lizenz laufen. Natürlich nur, solange mein Laptop läuft. Wenn sie auf einem Server laufen würde, wäre das natürlich anders. Für grosse Firmen mit zig Eplanern läge wohl auch eine zusätzliche Lizenz drin. Das Error Handling ist mir noch nicht klar. Vermutlich auch via Ticket zurück an den Absender. Aber wenn EPLAN z.B. wegen eines nicht ordnungsgemäss geschlossenen Projekts (unsichtbar) fragt, wird es wohl einfach stehen bleiben und nichts mehr senden. Gruss Stringeater
erstellt am: 14. Jul. 2023 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LukeTheMast3r
Genau, dass ist sicher so; grundsätzlich hat die Idee schon Potenzial, aber das müsste die Notwendigkeit und die Ernsthaftigkeit bestehen, was stabiles auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem viel Erfolg damit! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Projektingenieur Elektroplanung (m/w/d) | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Jul. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Das klingt echt spannend. Die Lösung von Werner ist evtl. auch für die Zwischenzeit bis zur Automatisierung praktikabel. Habe leider nur C++ Basis Kenntnisse. Wobei das schon wieder eine Zeit her ist mit der Schule. Also Programmieren (auch was neues C#)ist für mich momentan schwierig. Habe aber einen Werksstudent and der Hand, der das evtl. realisieren kann. Oder vielleicht stellt ja einer seinen Stand der Community (entgeltlich) zur Verfügung. Das mit der Lizenz sehe ich nicht als Problem. Nachdem wir hier zwischen 06:00 und 20:00 arbeiten dürfen, wäre ein Start der Ausgabe ab 21 oder 22 Uhr kein Problem. Da darf die Lizenz dann gerne 8 Stunden belegt sein. Gerne hier noch Ideen sammeln ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Grüße und bis demnächst Lukas [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 18. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
