Thema: Pro Panel - Schrank im Schrank verbauen (527 mal gelesen)
Tobi Tobsen Mitglied Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2023 P8 - 2023 - immer aktuellste Patches
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin der Tobias und neu im Forum (da ich bis jetzt alles alleine geschafft habe (scherz). Bis dato nur Mitleser und ab und zu einen guten Tipp abgeholt. Nun aber auch ein Problem, bei den mir die Hotline nicht helfen konnte.. Folgendes: Ich habe einen Schrank (Rittal AX 760x760) der ist schon in 3D existent von mir geplant und gebaut. Nun gibt es dort div. Ausführungen. Eine dieser Ausführung ist, das dieser Schrank in einem Außengehäuse verbaut wird. Das Gehäuse ist auch bereits vorhanden und zu 75% fertig bestück. Jetzt möchte ich den bestehenden Schrank (Rittal AX) auf der Grundplatte des Außengehäuses ablegen/verbauen. Beide Schränke sind in einem Projekt. Leider geht das nicht. Das hat wohl was mit den Bauräumen zu tun. In 3D kann man dort nicht wie in 2D differenzieren. (einfache Aufteilung der Montageplatten).. Es sieht momentan so aus wie Bild 1 - 2 - 3 (ich hoffe die sind mitgekommen. Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Problem ggf. lösen kann? Ich meine, so Praxisfern ist das ja nicht. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jul. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
Moinsen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es die bei EPLAN implementierte Logik nicht zulässt, einen Schaltschrank in einen Schaltschrank zu platzieren - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren (ein ähnliches "Problem" gab / gibt? es bei Montageplatten. was du versuchen kannst... von dem kleineren Schrank eine Makrovariante B erstellen, mit entsprechend korrigierter Einbaufläche - denn diese wird beim Einbau eine andere sein als wie wenn er alleine irgendwo steht. dann würde ich dieser Variante noch eine andere Logik (z.B. "Schaltschankbauteil") geben, welche nach dem Platzieren ja zurückgestellt werden kann. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Jul. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
Die Hotline hilft ja auch nicht, sondern nur der technische Support der aber auch nur hilft mit SoftwareServiceVertrag zeugs ... sonstb iste halt nur irgend ein a*** für die ... und generell hat der Support in den letzten 5 bis 8 Jahren stark nachgelasen ... hat der Schrank den entsprechend Einbau, Montagefläche und so zeug? Weis grad nicht was die geeigneteste Kombination wäre. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Habe schon einen Schrank mit neuer Eibaufläche erzeugt. Bringt nichts. Wahrscheinlich geht es nur so, das man den Schrank nicht als Schrank definiert, sondern zum Beispiel als allgemeines Betriebsmittel. Dies widerspricht aber meinem Willen, das Ganze schnell vom Tisch zu bekommen. .. Wird wohl darauf hinauslaufen, das ich die Schränke jeweils einzeln Auswerte und darstelle und dann einen Hinweis eintrage. "Manchmal" habe ich das Gefühl das steckt noch alles in den Kinderschuhen ------------------ Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
Hallo, das geht schon. habe es gerade mit P8 2.9 erprobt. Wenn du einen Kasten auf einer Montageplatte platzieren willst musst du beim absetzen die Platzieroption öffnen und den Haken bei "in Schrankhierachie eingliedern" setzen. Dann funktioniert der Montageflächenfang auch beim Kasten. Erprobt mit Rittal Schaltschrank (Montageplatte) und Rittal Kasten (AX.....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
