  Auswahldialog Bohrbild wieder aktivieren
Autor Thema:  Auswahldialog Bohrbild wieder aktivieren (283 mal gelesen)
E-Plan-Jack
Sehen Sie sich das Profil von E-Plan-Jack an!   Senden Sie eine Private Message an E-Plan-Jack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Plan-Jack
erstellt am: 06. Jul. 2023 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes habe ich in der Hilfe gefunden:
Geräte mit verschiedenen Montagevarianten müssen für jede Variante ein passendes Bohrbild definiert haben. Bei der Platzierung eines solchen Artikels wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie das zu verwendende Bohrbild auswählen können. Soll der Auswahldialog Bohrbild auswählen nicht mehr angezeigt werden, dann können Sie ihn mit Hilfe des Kontrollkästchens Diesen Dialog nicht mehr anzeigen deaktivieren. In diesem Fall wird immer das erste am Artikel eingetragene Bohrbild verwendet.
Meine Frage: Wie kann ich den "Auswahldialog Bohrbild" wieder aktivieren, so das beim platzieren des Artikels die Abfrage wieder auftaucht?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Plan-Jack 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen - Einstellungen - Benutzer - Darstellung - Oberfläche "Unterdrückte Meldungen reaktivieren" anhaken,
Dann kommen wieder alle Dialoge, die dann wieder einzeln unterdrückt werden können.
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
E-Plan-Jack
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Mein Dialog für die Auswahl des Bohrbildes erscheint leider immer noch nicht bei der Zubehörplazierung.
Es geht bei mir um einen Rittalhalter, der drei Bohrbilder hat, also für jedes Loch eins. Beim platzieren möchte ich gerne auswählen können, welches Bohrbild er nehmen soll.
