  Erdung Steuerspannung erzeugt Erdungspotential an 0V
Autor Thema:  Erdung Steuerspannung erzeugt Erdungspotential an 0V (407 mal gelesen)
sucram70
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sucram70 an!   Senden Sie eine Private Message an sucram70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucram70
erstellt am: 28. Jun. 2023 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin neu hier, da fehlt etwas der Überblick. Gibt es ein Sammel-Topic für vermeintlich einfach zu beantwortende Fragen ?
Folgendes:
Ich bin ein P8 Newbie und stoße immer wieder auf neue Probleme.
Aktuell ist es so, dass mein komplettes 0V Potential der Steuerspannung (24 VDC) grün gekennzeichnet wird, also Erdpotential, sobald ich die 0V am Netzteil mit Erde verbinde.
Kann man das einstellen ?
nuechtern betrachtet war es betrunken schoener.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Jun. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
du müsstest ggf eine Trennklemme einbauen.
oder bei der Logik am Betriebsmittel (Klemme bzw Netzteil) auf M bzw auf PE stellen
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Jun. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, die Verbindung nach links ist eine Verbindung zum PE und darüber kommt die grüne Farbe.
Am Netzteil sind 2 Anschlüsse mit der Bezeichnung "minus", die dann intern im Gerät gebrückt sind.
Öffne eine der Minus-Anschlüsse, auf dem Reiter Symbol/Funktionsdaten findest Du unten einen Button Logik.
In dem neuen Fenster gibt es eine Zeile "Potential weiterleiten" nach.
Da steht vermutlich links "2" und rechts "1".
Bitte lösche beide Ziffern und lasse die Zellen leer.
Damit ist Symbol nicht mehr intern verbunden.
Dann bitte die Verbindungen aktualsieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
sucram70
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2023 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war die Lösung.
Genau, von links kommt das Erdpotential.
