Thema: IEC_Symbolbibliothek inkompatibel (430 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Jun. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beim Stammdatenabgleich in 2023 erhalte ich die Fehlermeldung, dass IEC_symbol inkompatibel ist! Es darf doch nicht sein wenn ich ein bestehendes Projekt mit der Version 2023 öffne und anschließend einen Abgleich starte, dass ich nicht mit neuesten Symbolbibliotheken aktualisieren kann. Oder ist das nur ein lokales Problem? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 22. Jun. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zwei Möglichkeiten: 1. Jemand hat die Symboldatei in den Stammdaten verändert (vielleicht eigene Symbole dazugezeichnet); oder 2. Jemand hat in den Projektstammdaten die Symboldatei verändert, bzw. Abgleich von Projekt- nach Systemstammdaten gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jun. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Moin, hier muss man, wenn es mit EPLAN-Methoden nicht zu aktualisieren ist, mit der Zauberwaffe Windows-Explorer die Bibliotheken manuell überbügeln. Risiko: Wenn die modifizierten Symbolbibliotheken zusätzliche Symbole enthalten sind, gibt es nach dem überschreiben ggf. Darstellungsfehler!!! Tipp: Vorher Sicherheitskopie des Projektes machen. Tipp: Das Projekt darf nicht in EPLAN geöffnet sein, sonst Du ggf. nicht alles überschreiben. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jun. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von electronics1: ..Jemand hat ..
Danke für die Rückmeldungen ich konnte den schuldigen Jemand ausfindig machen Eplan hat bei der neuen Symbolbibliothek ca. 200 Symbole gelöscht alle 3000er Sym-Nr. waren bereits gesperrt und wurden mit dieser Version gelöscht (Reduktion der Symbolanzahl von 1035 -> 858) Wenn im Projekt ein gesperrtes Symbol verwendet wurde, dann ist der Stammdatenabgleich natürlich inkompatibel ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 22. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
