Thema: Umstellung Funktionsdefinition bei Sicherungsklemmen (296 mal gelesen)
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 61 Registriert: 04.06.2008 aktuell EPLAN Electric P8, Professional (64bit) Version: 2023 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R)XENON(R) CPU E5-1620 0 @3.60GHz 3.60GHz 16GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 2 x 24" TFT Samsung SyncMaster SA300
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe momentan einen E-Plan von einem Zulieferer bei dem im Klemmen Navigator an den Klemmen...(nicht mehr verwendet) steht (Bild Sicherungsklemmen1). Bei den normalen Reihenklemmen ist das kein Problem die Funktionsdefinition umzustellen (Bild Sicherungsklemmen2). Bei Sicherungsklemmen kann ich aber nur Klemmen, Klemme allgemein, N-Klemme, PE-Klemme, SH-Klemme, 1-7 Anschlüsse auswählen. Im unteren Teil der Klemmen Eigenschaften kann ich ja noch Sicherungsklemme auswählen (Bild Sicherungsklemmen3). Was mich etwas stört das im Klemmen Navigator dann nicht mehr Sicherungsklemme steht sondern nur z.B. Klemme, 2 Anschlüsse. Ist das jetzt so gewollt in der Version 2023 oder kann ich das irgendwie so einstellen das ich im Navigator wieder "Sicherungsklemmen" angezeigt bekomme? ------------------ Danke im Voraus und viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. EDGAR DEGAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade aufgefallen das es bei Trennklemmen genau so ist. ------------------ Danke im Voraus und viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. EDGAR DEGAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
erstellt am: 15. Jun. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das ich momentan wenn ich im Klemmleisten Navigator die Klemmleiste aufklappe an den Klemmen "Sicherungsklemmen (nicht mehr verwendet)" stehen habe. Stelle ich jetzt auf die neuen Definitionen um, steht da z.B. "Klemme, allgemein... aber ich sehe nicht mehr auf den ersten Blick das es Sicherungsklemmen oder z.B. Trennklemmen sind sondern nur noch "Klemmen". Vorher "Sicherungsklemmen" -> Nacher "Klemmen" ich möchte aber wieder Sicherungsklemmen da stehen haben.
------------------ Danke im Voraus und viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. (EDGAR DEGAS) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 15. Jun. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
Zitat: Original erstellt von HAndi: Das Problem ist das ich momentan wenn ich im Klemmleisten Navigator die Klemmleiste aufklappe an den Klemmen "Sicherungsklemmen (nicht mehr verwendet)" stehen habe.
Der Hinweis "(nicht mehr verwendet)" deutet darauf hin, das es sich um ein veraltetet Symbol handelt. Ich würde das Symbol einfach mal gegen ein Aktuelles tauschen. Was dein Wunsch betrifft, dass Sicherungsklemme in der Funktionsdefinition auswählbar sei ... ???? ... kann ich nicht nachvollziehen. Ich kenne es auch nur so, wie es "HOC" beschrieben hat, die Klemmenausführung auf "Sicherungsklemme" umzustellen. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
