Thema: Übergang allpolige in einpolige Darstellung. (526 mal gelesen)
TonVasin Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2021 P8 2.8 HF4 P8 2.9
erstellt am: 14. Jun. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe volgendes Problemchen. Kabel bekommt keine 'Quelle', 'Ziel' in Kabelübersicht wenn man von mehrpolige (Quelle) auf einpolige (Ziel) Darstellung umsteigt. S. Abbildung Woran könnte es liegen? [Diese Nachricht wurde von TonVasin am 14. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Hallo liegt daran, dass dein Versuch mit Stranganschlüssen zu arbeiten nicht ganz so .... wie soll ich sagen richtig ist. Wenn deine Quelle allpolig ist, so muss auch dein Ziel allpolig sein. Mit einem Stranganschluss bündelst du nur zwischen den allpoligen Anschlüssen und das bedeutet nicht dass es schon gleich einpolig ist. Im folgenden Video finde ich die Erklärung, wie Stranganschlüsse verwendet werden sehr gut. https://www.youtube.com/watch?v=b-NmITGw5XE LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Schön ist es nicht... Wenn du am einpoligen Stranganschluss die Bezeichnungen mit Komma trennst sollte Quelle und Ziel am Kabel passen. Wenn dein Bild korrekt ist muss die einpolige Stranganschlussbezeichnung WH,2 heißen. [Diese Nachricht wurde von Juke am 14. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde 4 von 300+ Kabels ohne Qelle, Ziel in Kabelübersicht auch nicht schön. Es ist nicht meine standard Applikation. Apropos Verbinding an der dicken Stranglinie ist vorhanden. Auswertung leider noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Schön ist es nicht... Wenn dein Bild korrekt ist muss die einpolige Stranganschlussbezeichnung WH,2 heißen. [Diese Nachricht wurde von Juke am 14. Jun. 2023 editiert.]
Ja, heisst 'WH,2' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
