Thema: E-Plan PE Klemmensortierung (628 mal gelesen)
Andreas.Kretschmer Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.03.2022 EPLAN P8 Professional (64-Bit) Version 2.9 SP1 Update 13
erstellt am: 12. Jun. 2023 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich stell mich sicher wieder zu doof an, aber ich habe ja Experten hier. Ich möchte meine PE Klemmen sortieren und habe auch etwas gefunden im Forum aber es möchte nicht so wie ich möchte. Habe es mit Klemme Geräteposition/Sortierung reinschreiben und wieder rausnehmen versucht genauso wie Kay aus dem Video von Youtube mit der Sortierung(grafisch) 20855 aber nichts funktioniert. Jedenfalls, wenn ich übernehmen bzw. Ok drücke Reihen sich meine Klemmen zwar numerisch korrekt rein aber die PE klemmen werden wieder ans Ende gesetzt. In der Tabellarischen Ansicht ist es ja richtig aber im Navigator und damit im Klemmplan halt nicht und ich komm da nicht weiter. Könnte mir da jemand helfen mit einer Idee oder einem Tipp? Danke schön EDIT: Klemme 22 wieder an Ihrem platz nur die PE's halt nicht ------------------ -->don't touch a running system<-- [Diese Nachricht wurde von Andreas.Kretschmer am 12. Jun. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas.Kretschmer am 12. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2023 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anhang !!! 1 Bild Sortiert mit den Pfeilen dann drücken auf Übernehmen, zack die 2,12 und 22 zwar am richtigen Platz aber die PE-Klemmen rutschen wieder runter. ------------------ -->don't touch a running system<--
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Jun. 2023 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Moin, Du hast an der Klemmenleistendefinition die 12 Wandlerklemmen eingetragen. Die werden immer zuerst verarbeitet. Die PE-Klemmen werden dann an das Ende sortiert. Bitte entferne die "Grafische Sortierung" an allen Klemmen. Bitte entferne die 12 Wandlerklemmen an der Klemmenleistendefinition. Die Artikel der Klemmen kommt bitte an jede einzelne Klemme. Nur dann erhältst Du final den richtigen Schaltschrankaufbau. Tipp: Geräteorientiertes Arbeiten! Nun kannst Du im Klemmenleistennavigator über Rechte Maustaste den "Bearbeiten"-Dialog aufrufen. Ich würde unten mit der Schaltfläche "Sortieren" zunächst die "Sortierung löschen" und dann kannst Du die Klemmen sortieren, manuell oder automatisch. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jun. 2023 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Hallo, Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ...Ich würde unten mit der Schaltfläche "Sortieren" zunächst die "Sortierung löschen" und dann kannst Du die Klemmen sortieren, manuell oder automatisch...
Sortierung löschen und dann Sortierung Seitenorientiert hilft bei mir eigentlich immer, wenn da was durch kopieren oder so durcheinander gekommen ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2023 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 12. Jun. 2023 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 12. Jun. 2023 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 13. Jun. 2023 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 13. Jun. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 13. Jun. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin na deine Antwort: "Du hast an der Klemmenleistendefinition die 12 Wandlerklemmen eingetragen. Die werden immer zuerst verarbeitet. Die PE-Klemmen werden dann an das Ende sortiert. Bitte entferne die "Grafische Sortierung" an allen Klemmen. Bitte entferne die 12 Wandlerklemmen an der Klemmenleistendefinition. Die Artikel der Klemmen kommt bitte an jede einzelne Klemme.....u.s.w. =) ------------------ -->don't touch a running system<-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
erstellt am: 13. Jun. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Laut Norm dürfen Klemmen keine gleiche Bezeichnung haben. PE-Klemmen sind also auch fortlaufend zu nummerieren! Aus Klemmennummern 1/2/3/4/PE/PE/PE wird somit 1/2/3/4/5/6/7. Oder aus 1/2/PE/3/4/5/PE/1/2/3/PE wird 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11. Klemmenanschlüsse werden bei uns z.B. mit a/b (DUO) bzw. a/b/c/d (QUATTRO) bezeichnet, mit Hinweisgrafik der Anschlussanordnung auf einer Infoseite im Plan. Das Ganze deshalb, weil Zielverdrahtung Pflicht ist -> JEDE Ader/Anschlußpunkt MUSS eindeutig identifizierbar sein.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2023 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Zitat: Original erstellt von electronics1: Laut Norm dürfen Klemmen keine gleiche Bezeichnung haben. PE-Klemmen sind also auch fortlaufend zu nummerieren! A
Falsch. Es muss nur die 1. PE Klemme bezeichnet werden. Alle anderen brauchen (theoretisch) keine Beschriftung (nur EPLAN braucht die zwingend) da durch die Fabgebung es definiert ist. Du kannst die PE auch manuell einsortieren indem du die Bezeichnung z.B. 4/PE machst. Dadurch wird diese PE-Klemme automatisch nach der Klemme mit Nr. 4 eingereiht. Dadurch brauchst du auch keine Sortierung im Klemmenplannavi machen.
erstellt am: 15. Jun. 2023 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Und wie kannst Du dann nachvollziehen, an der wievielten PE-Klemme von vielleicht -zig grün-gelben Klemmen im Schrank die Kabelader angeschlossen ist? Willst Du im Schrank immer die Klemmen manuell abzählen? Lies doch bitte nochmal GENAU nach, was "Zielverdrahtung" bedeutet. Das mit den Anschlußbezeichnungen (z.B. a/b/c/d) an jeder Klemme kommt doch auch nicht von irgendwoher... Ist außerdem blöd, wenn bei Serienschränken jeder Strippenzieher die GNYE-Adern woanders auflegt (es gibt 2 Richtungen, in die man sich verzählen kann). Nach dem Motto: Ist eh egal, Hauptsache grün-gelb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2023 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Zitat: Original erstellt von electronics1: Und wie kannst Du dann nachvollziehen, an der wievielten PE-Klemme von vielleicht -zig grün-gelben Klemmen im Schrank die Kabelader angeschlossen ist? Willst Du im Schrank immer die Klemmen manuell abzählen? Lies doch bitte nochmal GENAU nach, was "Zielverdrahtung" bedeutet. Das mit den Anschlußbezeichnungen (z.B. a/b/c/d) an jeder Klemme kommt doch auch nicht von irgendwoher... Ist außerdem blöd, wenn bei Serienschränken jeder Strippenzieher die GNYE-Adern woanders auflegt (es gibt 2 Richtungen, in die man sich verzählen kann). Nach dem Motto: Ist eh egal, Hauptsache grün-gelb.
Da geb ich dir ja recht. Ist halt eben so das eine Norm das so sagt aber als Schrankbauer brauchst du mehr Info´s. PE-Klemmen sind nun mal von der Nummerierung her ausgenommen eigentlich aber min. PE macht jeder drauf. Manche mache ja keine PE-Klemmen rein sondern nur Schienen. Da ist das dann wieder anders. Alles nicht so einfach manchmal aber dafür gibt es ja das Forum um einen zu sagen wie es am einfachsten und schnellsten geht damit auch der Klemmenplan oder -aufreihplan richtig aufgebaut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2023 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
Zitat: Du kannst die PE auch manuell einsortieren indem du die Bezeichnung z.B. 4/PE
Das mit der manuellen Sortierkennung geht nicht mehr. Mit Version 2.4 wurde das abgeschafft oder war es 2.5? Das ist eine alte Vorgehensweise historisch aus EPLAN 5 Zeiten und wird durch die Geräteposition (ID 20367) und Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) (ID 20809) gelöst. Im Bearbeiten Dialog des Klemmenleisten-Navigators geht einfach grafisch zu sortieren. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 15. Jun. 2023 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas.Kretschmer
