Thema: Beschriftungsexport 2023 (724 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Jun. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi zusammen, ich wurde leider unlängst gezwungen die 2023 zu verwenden und bin gerade am Testen unserer etablierten Auswertungen etc. Ist euch beim Beschriftungsexport zu Excel aufgefallen, dass wenn man seine Daten in eine "richtige" Tabelle (also den bereich in der Vorlage mit [STRG]+[T] zu einer Tabelle gemacht hat) exportiert und in dieser Tabelle in der Fußzeile (Excel nennt es wohl "Ergebnisse") gewisse Berechnungen / Anzeigewerte vorgibt, werden die Fußzeilen beim Export aus 2023 zerlegt und die darauf basierenden BErechnungen funktionieren nicht mehr? Bei 2.9 - Selbe Vorlage - funktioniert das noch. bei 2023 steht die FUßzeile zwar noch da, ist aber keine mehr und darüber hinaus steht in jedem erzeugten Tabellenblatt das ergebnis des ersten Tabellenblattes und nicht das der darin gezeigten Tabelle. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte - und vor allem wie kann ich dafür sorgen, dass mein Klemmenplanexport wieder korrekt funktioniert - ich mache damit eine Längen- und Reserveklemmenermittlung ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Jun. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 05. Jun. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann ist Zitat: "Für den eigentlichen Export und Import von Daten mit Hilfe dieses Formats hat sich dadurch nichts geändert." irgendwie irreführend... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 05. Jun. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Keine Ahnung, ob es daran liegt, aber vielleicht als zusätzliche Info: 2023 unterstützt auch keine Excelvorlage-Dateien mehr, die das Format .xls haben. Man kann auch keine .xls mehr ausgeben. Hatte das mit einigen Kundenexporten, für die ich eine "hübsche" Vorlage hatte, dass sie nicht mehr rausliefen. Einfach die Vorlage neu im .xlsx Format abgespeichert und für die zu erzeugende Datei auch .xlsx gewählt und es lief wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 06. Jun. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Auch Formeln lassen sich nicht mehr verwenden, weil diese durch die entsprechende dll nur in englischer Sprache gelesen werden. Da kommt dann nur Murks raus. Ich hatte mich dazu mit dem Programmierer der dll auseinandergesetzt, der bedauert das Verhalten und empfiehlt das Schreiben eines Formelübersetzers mit Hilfe der Funktionen, die man hier findet: https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-functions-alphabetical-b3944572-255d-4efb-bb96-c6d90033e188 Das ist mir aber auch ein wenig zu kompliziert. Meiner Meinung nach hätte man ruhig bei Microsoft Produkten bleiben sollen, zumal die ganze Oberfläche ohnehin auf Microsoft angepasst wurde. Wer weiß, es wird sicher die Gewinnorientierung sein, die dazu geführt hat, dass eine polnische Firma die Schnittstelle zusammenklöppelt. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Jun. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Jay F K Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 13. Jun. 2023 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
am Datenformat liegt es nicht - musste es vor einiger zeit schon alles auf .xlsx umstellen. Wie gesagt, die Tabelle wird beim Export zerlegt (die Ergebniszeile verschwindet) und damit klappen alle anderen darauf basierenden Berechnungen nicht mehr. Vom Support bis auf "... an die Fachabteilung weitergeleitet" auch noch nix gehört dazu. Irgendwie unverständlich dass eine Version rausgebracht wird und grundlegende Dinge nicht mehr funktionieren. Unterm Strich heißt das, Artikelpflege in 2023, produktiv arbeiten in 2.9 (ist ohnehin wesentlich anwenderfreundlicher soweit ich das nach einer Woche Quälerei beurteilen kann) - solange mir das Artikelkonvertieren nicht abgedreht wird, denke ich bleibt es auch dabei. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
