Thema: Projektübernahme aus .z13 mit P8 2.6 Fehler S007001 (529 mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Liebe Eplaner, Ich habe von einem Kunden ne -z13 bekommen und wollte Diese dann mit P8 2.6 über Dienstprogramme->Datenübernahme->Eplan5 auf P8 Hochziehen. Ich kann das Projekt auswählen doch wenn ich dann auf Fertigstellen klicke bricht er mit der Fehlermeldung : "S007001 Projekt 'ISP61.P': / Fehler in EPLAN 5-Daten führt zum Abbruch." ab. Wenn ich die z13 mit WinRar öffne sehe ich zwei .zip dateien ,P_Pack und Z_Pack, sowie P_Inhalt.$$$ und z_Inhalt.$$$ die z13 ist 201KB groß was mir als P8 Nutzer recht klein vorkommt. Eplan Support ist informiert aber schweigt bis jetzt. Mach ich was Falsch oder ist evtl. die z13 kaputt/unvollständig? Vielen dank im voraus MfG Belborras
------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Jun. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Hallo, zunächst einmal behaupte ich, du machst alles richtig. P_Pack, Z_Pack und die Inhaltsdateien. Halt du mal versucht nicht die z13 zu übernehmen sondern das Projekt aus dem alten EPLAN- Verzeichnis zu impirtieren? Dazu braucht man kein EPLAN 5.x einfach die P_Pack.zip in ein Verzeichnis EPLAN4/P/ISP61.P entpacken, das könnte man dann noch für Z_Pack.zip machen für die Stammdaten. Beim P8 Import dann nur den Haken bei z13 raus nehmen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen dank für die schnelle Antwort. Habe die z13 nach /$Kunde/$Projekt/EPLAN4/P/ISP61.P entpackt.(inhalt.jpg) Aber sobald ich den Haken bei z13 rausnehme ist die Liste Leer und ich kann nichts mehr zum importieren auswählen.(mit z13.jpg, ohne z13.jpg) ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Belborras Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, Danke für die Info. Projekt ist jetzt sichtbar. Der Import wird allerdings wieder mit der selben Fehlermeldung abgebrochen. Dann scheint wohl die z13 fehlerhaft zu sein ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Information, nachdem ich die Projektordner vom Kunden bekommen habe, hat der Import geklappt. Also war wohl die z13 wirklich beschädigt. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
