  Systemfehler nach Projektsicherung
Autor Thema:  Systemfehler nach Projektsicherung (314 mal gelesen)
Rene0374
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Rene0374 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene0374  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene0374
EPLAN P8 2022 Upddate7
erstellt am: 01. Jun. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern habe ich eine Projekt gesichert (zusätzlich gespeichert) und kann es heute nicht mehr Fehlerfrei öffnen.
Die im Anhang befindliche Bilddatei zeigt die von EPLAN ausgegeben Systemmeldungen.
Das Projekt wird anschließend geöffnet, jedoch werden die verwendete Symbole als Kreuze dargestellt. Öffnet man die Einstellungen für dieses Projekt, so ist eine Bearbeitung dieser nicht möglich weil sie nur lesbar sind (alles aus gegraut).
Ich bin der Meinung das in diesem Projekt die Zuordnung der Symbole verloren gegangen ist (siehe Bild "Projektdaten abgleichen").
Kann mir jemand Helfen und mir einen Tipp geben, wie ich das Projekt wieder fehlerfrei herstellen kann?
Was wurde falsch gemacht um solch einen Zustand zu erreichen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Rene
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene0374 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Abgleich von Stammdaten und ziehe einfach die Symboldateien nochmal in das Projekt. Sowas hatte ich auch schon mal. Das mit Schreibschutz schau mal im Explorer ob die Dateien und das Verzeichnis einen Schreibschutz haben.
Rene0374
Projektmanager
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
viele Dank für deine Antwort. Der Tipp war sehr hilfreich. Projekt zeigt wieder alles an und ich habe auch wieder Zugriff auf alle Einstellungen.
Es ist ja bei dir auch schon mal passiert, hast du damals herausgefunden was der Grund für die Datei-Verluste war?
Gruß und noch einen schönen Tag
