![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Bohrbild erzeugen aus 3D Makro (670 / mal gelesen)
taylor82 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taylor82](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 12 Registriert: 12.11.2022 EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 04. Mai. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich mache die ersten Schritte mit 3D Makro-Erstellung für die Verwendung in ProPanel. Ist ganz schön umfangreich... Ich bekomme es hin aus STP-Dateien ein Makro zu erstellen. Nun würde ich gerne aus dem Makro ein Bohrbild erzeugen. Ich habe Bohrungen und Durchbrüche platziert, aber wie kann ich nun ein Bohrbild generieren? Wäre super wenn hier jemand den ein oder anderen Hinweis geben könnte. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 04. Mai. 2023 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Mai. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner T.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 04. Mai. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
taylor82 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2023 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank für die schnellen antworten! Der Weg "zu Fuß" über die Artikelverwaltung ist mir bekannt, erscheint mir aber umständlich bei einigen Bohrungen. OK dann geht der Weg über eine Umrisskontur auf Grafikseite. Hat hier jemand einen Tipp wie man aus dem 3D Modell eine Umrisskontur erstellen kann und dort dann die Durchbrüche einzeichnen kann? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2023 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
Moin, Du erstellst eine Modell-Ansicht Deines Models. Die Modell-Ansicht kopierst Du dann auf eine Grafikseite undmachst es zu „Grafik“. (Achaltzeichen in Grafik umwandeln im Menü Bearbeiten > Weiteres Dann die Grafiken entsprechende Ebenen für die Bohungen zuweisen, einen Bohrbildkasten ergänzen und dann automatisch das Bohrbild erzeugen. Beschreibung der Grafik im Link oben. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting ![](http://cae-group.de/image/cae/cae-group.de.jpg)
taylor82 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2023 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Super danke! Die Modellansicht habe ich nun erstellt. Nun habe ich noch ein Problem wenn ich den Bohrbildkasten platzieren möchte. Dann kommt nämlich die Fehlermeldung "Es konnte kein passendes Symbol im Projekt xyz gefunden werden". Wie kann man das lösen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2023 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
taylor82 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2023 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich hab es bereits in Grafik gewandelt. Die Meldung kommt auch wenn ich eine leere Grafikseite erstelle mit einer Bohrung. Der Bohrung weise ich die Ebene "EPLAN803, Grafik.Bohrbilderzeugung.Bohrungen" zu. Wenn ich dann den Bohrbildkasten setzen möchte kommt o.g. Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von taylor82 am 04. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2023 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für taylor82
Zitat: Original erstellt von taylor82: Nun habe ich noch ein Problem wenn ich den Bohrbildkasten platzieren möchte. Dann kommt nämlich die Fehlermeldung "Es konnte kein passendes Symbol im Projekt xyz gefunden werden". Wie kann man das lösen?
Kann es sein dass Dir in der Symbolbibliothek "Special" die Symbole mit der Nummer 86 (BB1, Bohrbildkasten) und 87 (BB2, Bohrbildkasten Polylinie) fehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taylor82 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
