| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Markierte Bauteile auf Seite nummerieren (377 mal gelesen)
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 20. Apr. 2023 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit mehrere markierte Bauteile zu nummerieren, ohne daß das sonstige BMK dafür verändert wird oder eine Rolle spielt. Konkretes Beispiel: Ich habe 8 Relaiskontakte auf einer Schaltplanseite. Das BMK setzt sich aus Anlage-/Ortskennzeichen, einer Vorziffer, die der Seitennummer der Spule entspricht, Kennbuchstaben und einem Zähler zusammen. Mit den Eplan-eigenen Nummerierungs-Schemata und selbstgebastelten Schemata komme ich nicht weiter. Die Relaiskontakte werden z.Bsp. nichtmal erfasst werden. Es erscheint die Meldung "Es können keine Funktionsgruppen erzeugt werden. Entweder enthält die Auswahl keine nummerierbaren Funktionen, oder alle Funktionen werden durch den aktivierten Filter herausgefiltert." Es ist aber kein Filter aktiviert. Ich gehe bei solchen Aufgaben so vor, daß ich die zu bearbeitenden Bauteile markiere und bei den Eigenschaften unter "Vollständiges BMK" die 3 Punkte klicke und da zumindest die gleichlautenden Beschriftungsbestandteile anpassen kann. Den Zähler dann nachträglich von Hand. Wenn man beim Feld für den Zähler anstelle des angezeigten <<...>> das eingeben könnte <<1-8>> fände ich das gut. Oder ein Nummerierungs-Schema, dem der Rest egal ist und nur der Zähler über Startwert vorgeben wird. VG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 20. Apr. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Das grundlegende Problem ist, dass Du Nebenfunktionen nummerieren möchtest, das ist von EPLAN sinnvollerweise nicht vorgesehen, deshalb die Meldung. Um die Kontakte beim "Betriebsmittel nummerieren" überhaupt zu erfassen, könntest Du sie vorübergehend zu Hauptfunktionen machen, allerdings finde ich die Vorgehensweise seltsam. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Apr. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Es ist genau wie Michael schreibt. Kontakte sind nicht Hauptfunktion, d. h. sie sind keine eigenständigen Betriebsmittel und weil sie keine Betriebsmittel sind, können sie logischerweise auch nicht automatisch nummeriert werden. Das wäre grober Unfug. Wenn das gesamte Betriebsmittel, also das Schütz/Relais, nummeriert werden soll, dann bietet sich immer der Betriebsmittel-Navigator an. Dort die betreffenden BMs markieren und das Nummerieren starten. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Apr. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Hallo, wie die Vorschreiber schon anmerkten... Warum nicht im Betriebsmittelnavi 8 Relais einfügen, die Kontakte dann in den Plan ziehen. Eine spätere Nummerierung ist einfach möglich. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
