Thema: Adernkennzeichnung EPLAN Hellblau Dunkelblau (869 / mal gelesen)
maxi673 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2022
erstellt am: 20. Apr. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, wollte nur mal nachfragen wie ihr es handhabt mit der Adernkennzeichnung von Hellblau und Dunkelblau im EPLAN? LBU/BU oder BU/DBU oder BU/BU) Weiters dann auch die Kennzeichnung von Dunkelblau-Weiß als WHBU oder oder WHDBU? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
Auch von mir ein Hallo, wenn es geht, gar nicht groß unterscheiden blau ist blau. In Anbetracht, dass Farbblinheit oder Farberkennungsschwächen bei vielen Menschen häufiger vorkommen, als allgemein vermutet .... nur meinen Meinung. Anlagenbauer sollten dies immer bei ihren Vorgaben berücksichtigen. Allerdings bekomme ich auch schon mal Kundenvorgaben, die auch Hellblau und Dunkelblau unterscheiden wollen ... warum auch immer. Dann geben sie mir ihren Farbcode auch vor und natürlich ist der Kunde dann König ... er muss das Risiko einer Verwechslung tragen. Ralfs Vorschlag hört sich gut an. L(T)BU , für light würde ich nur das "L" nehmen und DBU ist meiner Meinung nach okay. Bei den zweifarbigen Kabel ... die Beschreibung des Herstellers ansehen und die zwei Farben ohne Zusatzzeichen nehmen. Beispiel: WHBU Begründung: Weil in den Auswertungen der Klemmenpläne jeder Millimeter zählt LG Petra
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Apr. 2023 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
BU ist nach norm RAL Farbcode XYZ ... das ist eindeutig hellblau! deswegen setz ich in allen unternehmen "DBU" darkblue ein und weiche hier von der norm ab weil blau ist eindeutig "BU" :P gemäß norm erste farbe der tabelle dann die zweite - reihenfolge kenn ich nicht auswendig. hier weichen wir ebenfalls von der norm ab -> haupt farbe zuerst und dann wendelfarbe.
@Petra generell sind hersteller wie helukabel/lapp mittlerweile auf hellblau / dunkelblau und teilwweise "ultramarineblau" wähle für neutralleiter eindeutig hellblau und für 24VDC ultramrineblau. also entweder norm einhalten oder eben komplett selbst machen was man will oder kleine einschnitt in die norm vornehmen. ich seh die norm als BASIS und kleine anpassungen.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
Zitat: Original erstellt von ThMue: BU ist nach norm RAL Farbcode XYZ ... das ist eindeutig hellblau!..... @Petra generell sind hersteller wie helukabel/lapp mittlerweile auf hellblau / dunkelblau und teilwweise "ultramarineblau" wähle für neutralleiter eindeutig hellblau und für 24VDC ultramrineblau. ....
Okay, klingt vernünftig LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
BU, LBU und DBU, wenn man das unterscheiden will. Zitat: Original erstellt von maxi673: Weiters dann auch die Kennzeichnung von Dunkelblau-Weiß als WHBU oder oder WHDBU?
Dunkelblau-Weiß kann nur DBUWH oder BUWH sein. Die erstgenannte Farbe hat den größeren Anteil an der Isolierung, der zweitgenannte kann nur als dünne Linie ausgeführt sein. Sprich (D)BUWH ist eine überwiegend (dunkel)blaue Ader mit weißem Kennzeichnungsstrich, während WH(D)BU eine eine überwiegend weiße Ader mit (dunkel)blauem Kennzeichnungsstrich ist. Beispielhaft: WHBU
BUWH
------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 24. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
eCAT - das ist aber gemäß der Norm nicht korrekt (ich machs aber auch so :-) - und viele andere auch). In der Norm steht sinngemäß man MUSS die Aderfarben nach Tabellenreihenfolge gehen - außer beim Schutzleiter ist es umgekehrt. Es kann also nur BUWH geben (nach norm, ich meine Regel 2). Blau ist in der Tabelle weiter oben angesiedelt. BKRD gibt es und RDBK kann es nicht geben :-) aber wie gesagt ich machs auch so wenn der Mantel Rot mit einem Schwarzen Wendel ist ises RDBK auch wenn schwarz an 1. und rot an 3. Position der Tabelle steht würde sagen das wird üblicherweise auch so bei den meisten gemacht. das mit BU, LBU und DBU kenn ich auch. Kenne aber auch BU, DBU, UBU (Hellblau wie Norm, Dunkelblau, Ultramarineblau) - hab aber auch schon Pläne gesehen da ist alles BU bezeichnet worden "steht ja so in der Norm" war die Argumentation. Ist korrekt so, aber ob es sinnvoll ist? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 25. Apr. 2023 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi673
@ThMue: Es gibt von Lapp ein 16X0,5+3G1,0 (7038882)wo ein brauner mit grünem Strich und ein grüner mit braunem Strich drin ist. Dieses Kabel hat mich schon einige Nerven gekostet. Die Alternative von Murr (8000-00000-4525000) nutzt da einmal einen braunen mit grauem Strich. Edit: Argh. Jetzt nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Offenbar waren die Beschwerden bei Lapp doch zahlreich. Seit Oktober 20 ist auch bei Lapp der eine Braun/grau. Muss aber auch zugeben dass ich das tatsächlich vor 3 Jahren das letzte Mal gebraucht habe. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 25. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
