Thema: Eplan P8 2024 Beta (2576 mal gelesen)
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 19. Apr. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2023 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Ich habe die Beta-Version gerade installiert. Wie immer viele Kleinigkeiten neu, aber auch einige größere. Die Gewichtung ist natürlich subjektiv und abhängig davon, was dem einzelnen wichtig ist. Was mir als erstes auffiel: -Umstiegshilfe: Gibt es nicht mehr -Menüband: Man kann wieder einzelne Funktionen importieren, nicht nur das komplette Menüband -Berechnungen: In Blockfunktionen sind Berechnungen möglich (bisher nur in Formualaren) -Benutzerdefinierte Eigenschaftsfelder mit Typ DATUM -Der Klemmeneditor (Klemmen Bearbeiten) wurde optimiert ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 19. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Apr. 2023 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Bin auch dabei beim Betatest. Neue ProPannel Funktion zum verschieben der Bauteile ist auch nett, kann sicher jeder gebrauchen der 3D Aufbauten macht. Ansonsten recht dünn die neuen Funktionen. Edit: In den News verstecken sich doch noch ein paar gute Funktionen die man brauchen kann. Artikelverwaltung mit Kombiansicht, ist nach 2 Jahren wieder zurück. Wahnsinn, hat sich mein Ticket doch gelohnt. [Diese Nachricht wurde von Juke am 19. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Apr. 2023 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
hallo, habe gerade mit deinem video begonnen. natürlich gibt es viele anwendungsfälle für die berechnung. motorabgang zum beispiel: entsprechend der kabellänge muss man manchmal einen höheren querschnitt wählen weil spannungsabfall zu hoch wieder motorabgang: motor hat fixe leistung, einmal mit 400v betrieben (europa), einmal mit 480/460v (usa), ich lass mir den strom berechnen und dazu die absicherung und das kabel, die klemmen usw. ich schreib den kommentar hier rein, möchte mich bei der tube nicht anmelden:
also wenn das alle neuerungen sind.... das wichtigste für mich ist menüband, berechnung, artkelanzeige wieder in kombination. wollte ursprünglich evtl. auf die 2023er umsteigen (von 2.7) aber sieht so dass ich vielleicht gleich auf 2024 gehe. propanel haben wir, gott sei dank, eh nicht man kann sich dadurch so manches makro mit wertesatz ersparen lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 02. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Hab ein wenig rumgespielt mit den Berechnungen Am MSS direkt anzeigen, ob evtl. der angeschlossene Verbraucher zu leistungshungrig ist.... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Ich denke, eine pauschales "ergibt Sinn: Ja/Nein" ist schwer zu treffen. Ich würde halt mal grundsätzlich schauen, welche Art von Berechnungen bisher extern (bspw. in Excel) gemacht wurden, und ob es sinnvoll ist, dieses mit den neuen Möglichkeiten nun in EPLAN zu tätigen (Aufwand + Nutzen muss halt passen). Das mit dem "nach Excel schieben" war zwar schon immer sehr nett, aber mehr als einmal wurden dann diese XLSX-Listen weitergegeben / dupliziert, und keiner hatte mehr aktuelle Listen, wenn der tatsächliche Projektinhalt aktualisiert wurde. Da man das ja nun fix und fertig im Makro unterbringen kann, und evtl. auf eigenen standardisierten Ebenen anzeigt (zum schnellen Ausblenden ), ist der Invest verglichen mit dem langfristigen Nutzen evtl. gar nicht soooo dramatisch.... VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
hallo, ich habe dahingehend in der vergangenheit mit seitenmakros usw. gespielt und eben die berechnungen über c# gemacht. das kann jetzt im eplan erfolgen. typisches beispiel (BEI UNS) mehrere motoren an einem MSS . je nachdem ob 2,3 oder 4 motoren muss man natürlich den schalter dimensionieren. ich sehe einiges an anwendungsfällen anderes beipiel: potenzialverteiler. je nachdem wie viele abgänge genutzt werden kann man den strom aufsummieren lassen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Bin gespannt wie das ankommt und was die User so machen werden. Wenn wir bei deinem Beispiel noch einen Reparaturschalter + Klemmen vor dem Motor einfügt, wird deine "Berechnung" ja eventuell nicht mehr funktionieren. Da ist dann die Frage, wie man seine "Formel" so aufstellt, dass sie Blockeigenschaften auch bei Varianten die richtigen Werte trifft. Oder halt unterschiedliche "Berechnungen" für unterschiedliche Makros hinterlegen. Alles kann, nichts muss ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
klar, blockeigenschaften waren und sind meines erachtens immer schon sehr benutzer/firmenspezifisch gewesen. jeder/jede braucht eine andere krücke um zum gewünschten ergebnis zu kommen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 09. Mai. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Ich versuch gerade die 2024er Version zum Laufen zu bringen. Leider komme ich nicht mehr in die SQL Projektdatenbank. Ist das bei euch auch so? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Moinsen, da ich auf sicht nicht zum testen kommen werden... gibt es in der 2024 wieder die Option, PDF-Kommentare zu importieren? Dies scheint bei 2023 vergessen worden zu sein - wäre aber extrem wichtig zu haben ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
hallo, ich glaube nicht, dass die option wieder kommt. schließlich ist ja jetzt der viewer mit redlining "en vogue". ich werde die pdfs mit kommentaren auch vermissen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
Juke Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner T.
PDK Kommentare kann man auch mit 2023 und 2024 (Beta) nutzen, man muss sich halt die Funktionen im Menüband hinterlegen. Kommentarnavigator: XPdfCommentDlg Kommentare importieren: XPdfImportCommentsAction Edit: War der Ralph wieder schneller [Diese Nachricht wurde von Juke am 13. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
