Thema: DRAFT (653 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Apr. 2023 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein kleines Problem mit Eplan. Ich habe heute nachmittag beim Kunden gezeichnet. Soweit so gut. Ich habe aber auf der Zeichnung das Wort DRAFT stehen und die Symbole die ich in der Zeichnung einfüge haben plötzlich alle ein gestricheltes grünes Quadrat. Was ist da passiert?? So etwas habe ich bislang noch nie gesehen. Wie bekomme ich denn wieder normale Stromlaufpläne als Vorlage ohne DRAFT und grüne gestrichelte Quadrate?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Apr. 2023 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Du hast eine Revision angelegt. Bei einer Änderung auf einer Seite erscheint das DRAFT und die Änderung wird markiert. Die Markierung kannst Du unter ANSICHT -> REVISONSMARKIERUNG abschalten. Oder Du löschst die Revision; wenn das so nicht gedacht war. DIENSTPROGRAMME -> REVISIONSVERWALTUNG -> ÄNDERUNGSVERFOLGUNG -> REVISION LÖSCHEN ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Wie Geronimo schrieb, unterliegt das Projekt der Eplan-internen Revisionsverwaltung. Aber Vorsicht mit dem Löschen der Revision. Wie du schreibst, hast du bei deinem Kunden gearbeitet. Der Kunde hat sich vermutlich etwas dabei gedacht, wenn er das Projekt revisioniert. Allerdings kommt es in der Praxis auch vor, dass das Projekte von Extern erstellt wurde und der externe Lieferant hat die Revisionsverwaltung aktiviert. Falls dein Kunde darauf keinen Wert legt, kann die Revision natürlich gelöscht werden. Sicherheitshalber würde ich erst einmal nachfragen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD de ist Spitze. Ohne euch beiden hätte ich den Fehler nicht so schnell gefunden. Ich hatte das Häkchen bei Revisionsmarkierung gesetzt, weil ich zwischen durch in einem anderen Projekt war und das war Revision. Ich war gestern etwas tief in der Arbeit versunken und hatte den Hacken garnicht mehr auf dem Schirm. Als ich euere Antwort heute morgen gelesen habem ging es mir wieder gut. Ich habe nicht gut geschlafen und hatte gedacht, ich habe die Software beim Kunden zerstört. Aber jetzt ist alles wieder gut und keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Es freut mich, dass es dir wieder gut geht. Das Gefühl, etwas zerstört zu haben, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Deshalb befolge ich konsequent den Grundsatz für jeden IT- und auch CAD-Anwender: Arbeite NIE im Original. Wenn ich bei Kunden arbeite, schaffe ich mir immer eine eigene Arbeitsumgebung und kopiere mir alle Daten dort hinein. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Ich habe nicht gut geschlafen und hatte gedacht, ich habe die Software beim Kunden zerstört.
EPLAN kann man nicht zerstören, eher zerstört EPLAN dich. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
