Thema: Externe Bearbeitung ohne Excel (509 mal gelesen)
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 18. Apr. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip für mich wie ich Pfad-Funktionstexte extern ohne installiertes Excel bearbeiten kann? Wenn ich die Texte exportieren möchte kommt die Meldung "Excel-Anwendungsfehler". Ich habe LibreOffice installiert. Tabellarische Bearbeitung innerhalb von EPLAN würde für mich auch reichen, aber da bekomme ich die Pfadfunktionstexte nur als Funktionstext(automatisch) an den Bauteilen angezeigt. VG, Thomas [Diese Nachricht wurde von Cowboy71 am 18. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Apr. 2023 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
erstellt am: 19. Apr. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt komme ich weiter. Man muß sich nur etwas "tiefer" reinklicken und dann kann man auch das Format anpassen. Als ich die Funktion das letzte mal gebraucht habe, war ein Office auf dem Rechner und Eplan sah noch anders aus Für viele der selten genutzen Spezial-Operationen, bin ich froh, daß man sich bei 2022 die alte Menüleiste anzeigen lassen kann, weil ich sie sonst gar nicht finden würde. VG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Die "alte Menüleiste" = Umstiegshilfe ist tatsächlich anfangs sehr nützlich. Trotzdem sollte man sich nach und nach an die neue Oberfläche gewöhnen, denn es ist damit zu rechnen, dass es die Umstiegshilfe irgendwann in einer neueren Version nicht mehr gibt. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Apr. 2023 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Zitat: Original erstellt von Ditter: Die "alte Menüleiste" = Umstiegshilfe ist tatsächlich anfangs sehr nützlich. Trotzdem sollte man sich nach und nach an die neue Oberfläche gewöhnen, denn es ist damit zu rechnen, dass es die Umstiegshilfe irgendwann in einer neueren Version nicht mehr gibt.
So schaut aus, außerdem findet man viele Funktionen mit der Suchfunktion "Was möchten sie tun". Setzt halt voraus dass man die Begrifflichkeiten kennt die EPLAN verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion zum Beispiel findet man in der 2022er-Speisekarte gar nicht. Erst wenn man weiß, daß Eplan sowas über mal konnte und explizit nachforscht, indem man die Suche mit dem Begriff "Export" füttert oder den bekannten Weg über die Umstieghilfe benutzt, kommt man ans Ziel. Bei der Umstigshilfe kann ich irgend einen Reiter anwählen und beim Überfahren der anderen findet sich schnell das richtige. Was es hier nicht gibt, gibt es auch nicht. Aus diesem Grund wünsche ich mir, daß diese Umstiegshilfe erhalten bleibt. Sie darf auch gerne direkt nach dem Start dauerhaft angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Moin, Exakt heißt es: Externes Bearbeiten für den Export: Datei > Exportieren > Projektdaten > Eigenschaften und für den Import der Externen Daten Datei > Importieren > Projektdaten > Eigenschaften PS: Bau Dir doch ein eigenes Register dafür: Im Menüband rechte Maus > Menüband anpassen... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2023 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
