Thema: Eplan Ausdruck verschieben (605 mal gelesen)
Eplanguru Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2023
erstellt am: 11. Apr. 2023 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, als ich das bearbeitete Eplan Projekt ausdrucken oder als pdf speichern wollte ist mir aufgefallen das es im gesamten Projekt die Zeichnung verschoben hat. Beschriftungen stehen teilweise über das Normblatt hinaus und beim Ausdrucken schneidet es mir was von der Zeichnung ab. Wenn ich über die Stammdaten das Normblatt verschiebe, schneidet es mir beim Ausdruck auch wieder was ab. Bild ist im Anhang. Kann mir da einer weiterhelfen? Vielen Dank und freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Apr. 2023 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Dein Problem hängt mit den schlechten Normblättern von EPLAN und den Druckrandeinstellungen zusammen. Mach dir vernünftige Normblätter! Die von EPLAN mitgelieferten Normblätter taugen nicht als Grundlage. Die halten nicht die normativ vorgesehenen Seitenränder für die verschiedenen DIN-Formate ein, sondern nutzen "das Papier" bis zum Rand (wenn man ohne Skalierung und Co. druckt). Das ist sachlich falsch. Sprich du musst ein Normblatt erstellen, dass in Abmessungen der sichtbaren oder unsichtbaren Schneidmarken DIN A3 entspricht. Mit innerhalb der Schneidmarken mit entprechendem Abstand zu den Schneidmarken beginnt dann der sichtbare Zeichenrahmen. Wenn man das vernünftig macht kommt beim PDF-Export und Druck ohne Druckränder o.Ä. ein Dokument heraus, das innerhalb des DIN-Formats bleibt und ohne abstriche Druckbar ist. In dem Zuge solltest du darüber nachdenken, zusätzlich zur Spalte die Blattnummer als Spaltenname anzugeben. Sprich in deinem Beispiel ist der erster Strompfad 10, der letzte 19 (Blatt 1 Strompfad 0 bis 9). Dann kannst du deine Betriebesmittel vernünftig nach Strompfad bezeichnen.
Die Formulare müssen natürlich auch auf das Normblatt angepasst werden.
------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 11. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Hallo, das sieht mir nach "Texte vergrößert anzeigen" aus: Optionen -> Einstellungen -> Projektname -> Verwaltung -> Kompatibilität (zumindest bei 2.7) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Apr. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist minimal besser geworden. Ich habe vor dem Bearbeiten des Projektes auch mal ein Ausdruck gemacht. Im Anhang die Ausdrucke im Vergleich. Also wie gesagt irgendwie hat es mir im gesamten Projekt die Zeichnung nach links verschoben. Wie gesagt wenn ich das Normblatt verschiebe schneidets mir alles was über den Bezugspunkt hinausgeht ab. Kann man den Bezugspunkt (gelb markiert) irgendwie verschieben? freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Im Vergleich ist es gut zu sehen, der Versatz betrifft nicht nur die Texte, sondern auch die Grafik. Kannst du das Normblatt hochladen? Vielleicht fällt jemanden aus dem Forum etwas auf. Hast du schon einmal das Normblatt getauscht? ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 12. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Nimm mal beim Normblatt die x und y Abmessung raus. Dann nimmt EPLAN die maximal gezeichneten äußeren Dimensionen als Außenabmessung für den Druck und PDF-Export. Auswertungsbereich Anfangspunkt X <12003> 0,00 mm Auswertungsbereich Anfangspunkt Y <12004> 0,00 mm Normblattabmessungen X-Achse <12033> 0,00 mm Normblattabmessungen Y-Achse <12034> 0,00 mm Zieh dann noch einen Rahmen drum, Farbe "Hintergrund", der so groß ist, wie du deine Seitenränder haben willst. Ist nur ein Workaround um das Normblatt komplett abzubilden, egal wie groß es ist. Der nächste Schritt sind dann vernünftige Normblätter, die mir Druck-/PDF-Randeinstellung alle Werte auf 0 für eine saubere 1:1 Ausgabe mit brauchbaren Rändern gemäß Norm funktionieren. Aber auch dann können die oben genannten Werte auf Null bleiben. Der Rahmen auf Farbe "Hintergrund" sollte dann die Abmessungen von einem DIN A3-Blatt haben. Der Nullpunkt muss bei der ganzen Übung nicht angefasst werden. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Apr. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hat es funktioniert! Ich habe die x und y Normblattabmessung auf 0 gesetzt, dann konnte ich das Normblatt verschieben ohne das es mir was abgeschnitten hat. Danke euch für die schnelle Hilfe
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eplanguru
Wie gesagt, jetzt noch dafür sorgen, dass das beim Ausdruck und Export mit Maßstab 1zu1 auch aufs Papier geht. Sonst fliegt dir das irgendwann um die Ohren (wegen Lieferant/Auftragnehmer, Kunde/Auftraggeber, etc.). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
