Thema: Eplan Stückliste exportieren (724 mal gelesen)
Knaller84 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2022 Eplan P8 2.7 HF10 Eplan P8 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen, Könnte ich um eure Hilfe Bitten ? Unser Unternehmen bekommt ein neues Warenwirtschaftssystem, dies hat zur Folge das sich unsere Internen Artikelnummern erweitern. Beispiel Artikelnummer 3531104 wird zu 3-03531104. Ich würde gerne die Artikeldatenbank ausleiten in eine Excelliste die erweiterung im Feld ERP-Nummer (Siehe Bild) eintragen und wieder in Eplan importieren. Hat hierfür jemand eine Anleitung für mich wie ich dies umsetzen kann ? Vielen Dank. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Moin, In EPLAN 2022/2023 kannst Du direkt nach Excel exportieren und zurück importierern, sowie je nach Selektion einzelne Artikel, Gruppen von Artikel, oder alle Artikel. Im Baum "Rechte Maus" > Daten Exportieren PS: Als Schema kannst das "Standard" kopieren und reduzieren! Ich würde dann die dritte Option empfehlen: "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen". Viel Spass. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Hallo, Geh mal in die Artikelverwaltung > Extras > Eigenschaften extern bearbeiten > Daten exportieren Im Schema festlegen welche Daten du exportieren willst, die Vorlage wie das Excel File aussehen soll kannst du dir selber erstellen, mit der Ausgabeart kannst du festlegen was nach dem Export passieren soll. Damit kannst du mal erste Tests machen Edit: der Ralph war schneller [Diese Nachricht wurde von Juke am 22. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
koppelt ihr echt die herstellbestellnummer mit dem erp system artikelnummer bzw ERP-Nummer bei eplan? Oder ist das Beispiel einfach nur so frei gewählt? normal vergibt das ERP System automatisch die Artikelnummer z.b. 1000000004 und der nächste dann 1000000005 und das trägt man in EPLAN ein. Sollte man solche Nummern (sprechende Artikelnummern) vergeben platz irgendwann das System- vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 5 oder 10 vielleicht auch erst in 100 Jahren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Was meinst du mit "interne Artikelnummer"? Eplan hat neben der Artikel-Nr auch noch die ERP-Nummer. Die ist gedacht für die Kopplung mit dem ERP-System. Die Eplan-Artikelnummer sollte man auf keinen Fall an das ERP-System binden, weil 1) dann könnte kein Eplaner Artikel anlegen ohne vorher die Nummer vom ERP-System zu erfragen -> Zeitverlust 2) DataPortal, bei allen Importen wäre die Artikelnummer nachzuarbeiten. Empfehlung: Nochmals überdenken ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten ich probiere mich mal durch. @ThMue war nur zum Beispiel, die Artikelnummern gibt selbstverständlich das ERP System vor. Diese Übernehme ich dann im Eplan Artikel. Die aus dem Dataportal hinterlegten Nummern passen wir immer auf die im ERP an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
normalerweise gibt ja das EDP und der DataStandard das vor Bestellnummer = Bestellnummer Typnummer = Typnummer Artikelnummer = Herstellerkürzel.Bestellnummer ERP-Nummer = generierte Nummer im ERP System. ich hoffe nicht dass ihr die ersten 3 bearbeitet?! Die Schnittstelle definiert man über die ERP-Nummer ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
@Knaller84 Mir scheint, hier liegt ein Mißverständnis vor. Die Artikel-Nr wird in eben NICHT vom ERP-System vorgegeben, sondern die ERP-Nummer. Die ist das Bindeglied zum Warenwirschaftssystem. Die Artikelnr. hat keinerlei Bezug zum ERP-System. Alles andere bringt nur Nachteile. Ihr macht Euch das Leben unnötig schwer, wo doch Eplan gerade für diesen Fall eine genial einfache Lösung bereit hält. Die Pflege der ERP-Nr kann dann erfolgen wie bereits oben beschrieben durch externes Bearbeiten aus der Artikelverwaltung heraus. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wurde es in Vergangenheit leider gemacht ja. Wahrscheinlich aus unwissenheit. ERP gab die Nummer vor diese wurde dann im Feld Artikelnummer eingetragen. Das Feld ERP blieb meistens frei. Nach und nach werden nun die Artikel von mir nachgepflegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
ERP-Artikelnummer und die (EPLAN)Artikelnumemr sind nicht identisch aber wird in vielen FIrmen so gelebt :-x
Juke Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Bei uns ist seit 30 Jahren die Artikelnummer die führende Nummer weil die ERP Nummer bisher noch niemanden interessiert hat. Ich will nicht sagen dass es die beste Lösung ist, ist sicher so gewachsen, hat aber bisher mit allen ERP Systemen funktioniert. Auch mit SAP, also kann es nicht so falsch sein. Wer anderer Meinung ist darf das gerne mit unserer AV diskutieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Juke - das hatten die in meiner Firma auch gesagt bis ich meine Bachelorarbeit gemacht hatte. Dann kam raus die Artikelnummer wird beim ERP-System automatisch erzeugt aber nicht angezeigt. Schwub gabs ein riesen änderungsprozess. Warum gabs den Änderungsprozess? weil ich aufgezeigt hatte dass dieser Schlüssel platzen kann! ist deine Firma und notfalls dein Part das zu übernehmen, aber bei 30 Jahren wo das schon läuft wirds noch 30 jahre so weiterlaufen :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
