Thema: Makro für gesamte Projekt aktualiesieren (478 / mal gelesen)
Kid1412 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2023 Eplan P8 V.2.9
erstellt am: 21. Mrz. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein "Problem". Ich habe über das gesamte Projekt meinen Markos hinzugefügt und verteilt. Nun habe ich da (Marko) was geändert und will das überall aktualiesieren. Es ist eigentlich kein Problem, aber ich bin faule und neu bei Eplan P8 dabei. Ich erhoffe mir hier nach ne Lösung. ------------------ Kid1412 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Mrz. 2023 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kid1412
Wenn du beim Platzieren der Makros auch den Makrokasten mit eingefügt hat, geht das auf Knopfdruck. Wenn der Makrokasten nicht platziert sein, dann geht es leider nicht automatisch. Aber mit welcher Version vom Eplan arbeitest du? (Die Punkte heißen gelegentlich anders oder sind wo anders zu finden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kid1412
Moinsen, gesetz dem Fall, dass du die Makrokästen mit platziert hast, dürfte es im Makro-Navigator gehen Projektdaten -> Makros -> Navigator dort mit RMT auf das / die Maktos deiner Wahl und -> Makro aktualisieren Ohne platzierte Makrokästen wird vermutlich nur neu platzieren helfen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön erstmal, dass du so schnell geantwortet hast. Über diese Lösung habe ich schon nachgedacht. Dann hast du aber über diese Markokasten oder nicht ? Und ich arbeite gerade mit der 2.9 Version. ------------------ Kid1412 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kid1412
naja du kannst die Grafik des Makrokastens (oder gleich dessen Ebene) auf Unsichtbar / nicht Drucken stellen und in gleicher Weise mit den Angezeigten Texten verfahren. Oder machst eine Eigenschafts-/ Ansichtsanordnung für Makrokästen im Schaltplan in der das so eingestellt ist. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
