Thema: Reihenfolge der Auswerteseiten (571 / mal gelesen)
Caschi68 Mitglied Hardware Planer EMSR
Beiträge: 38 Registriert: 03.12.2011 EPlan Electric P8 Professional V2.7 OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich habe ein Problem mit der Reihenfolge der Auswerteseiten. Ich möchte gerne, dass das Deckblatt zuerst steht und die Strukturkennzeichenübersicht danach kommt. Derzeit sind die Strukturkennzeichübersicht Seite 1-12 zuerst, dass 2 Seiten Deckblatt und dann 1 Seite Inhaltsverzeichnis. Wie kann ich das realisieren? Leider klappt es gerade nicht mit dem Bilder hochladen. Gruß Carsten
------------------ Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 17. Mrz. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Mrz. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
Hi, Du arbeitest doch schon mit Strukturkennzeichen, warum dann kein Strukturkennzeichen für Deckblatt, Inhaltsverzeichnis usw... Dann kannst du in der Strukturkennzeichenverwaltung die Auswertungen richtig sortieren. Oder du nutzt "&" für die Dokumentenart, dann hast du eine weitere Struktur nach der man sortieren kann. Fortlaufende Nummerierung von Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, usw. ist etwas Old-School auch wenn es noch oft gemacht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Mrz. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
erstellt am: 20. Mrz. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
