Thema: Schnelleingabe bei Filter ausgegraut (466 / mal gelesen)
Sebi83 Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 08.04.2022 Eplan 5.70 Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wir sind gerade dabei unseren Artikelstand zu erneuern. Da unsere Makros, Vorlagen und Kopien aus anderen Plänen allerdings noch die alten Artikel haben suche ich eine sinnvolle Lösung die Artikel zu ändern, ohne viel Nacharbeit damit zu haben. Mein Gedanke war erstmal mit einem Filter anzufangen. Also ich filter nach <20100 1> Artikelnummer [1] im Navigator und gebe dann in der Schnellauswahl die alte Artikelnummer ein und habe alle Bauteile mit dieser Artikelnummer vor mir. Leider wird mir beim Filter basteln die Option zur Schnelleingabe verwehrt (ausgegraut, bzw bei mir dunkelschwarz) Was muß ich denn beim Filter berücksichtigen, dass ich die Option zur Schnelleingabe nutzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebi83
in welchem Navigator filterst denn? denn im Stücklistennavigator kann man, wenn man nach Artikelnummer <20481> filtert auch die Schnelleingabe aktivieren ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebi83
Im Stücklisten-Navigator musst du nichtmal filtern, da dir die Artikel gruppiert angezeigt werden und du mit einem Schlag den Artikel an allen Betriebsmitteln tauschen kannst. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebi83
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebi83
Moin, das Feld "Artikelnummer" ist für die "Schnelleingabe" im Klemmenleistennavigator oder Betriebsmittelnavigator nicht vorgesehen. Dei Artikelnummer ist aus Sicht des Navigators kein Primärfeld, da auch nicht über alle Artikel-Felder gesucht wird, sondern nur gezielt in einem Feld, z.B. Artikelnummer [1]. Auch per Hacking in einem XML-Export ist nicht möglich, die Artikelummer mit Schnelleingabe zu setzen. In dem oben beschrieben Stücklisten-Navigator gelingt es, die Schnelleingabe für Artikelnummer zu aktivieren. Dort wird auch über alle Arikelnummern-Felder [1] bis [50] gesucht. Vielleicht definiert Du gegenüber dem EPLAN-Support einen Wunsch? LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
