  Kontaktspiegel verdreht
Autor Thema:  Kontaktspiegel verdreht (477 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2023 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einem Projekt der EPLAN Version 2.8 haben wir das Phänomen, dass die Kontaktelemente der Schützspulen verdreht dargestellt werden.
Bei dem hochgeladenen Beispiel stehen die 3Leistungsschliesser und der Hilfskontaktschliesser(13/14) auf dem Kopf,der Hilfskontaktöffner (21/22) sollte mit der Wurzel links dargestellt werden.
Kann mir jemand sagen wie ich den Kontaktspiegel entsprechend ordnen kann?
Mit besten Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert!
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2023 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RonGoho
Bei mir werden die Symbole im Kontaktspiegel auch so angezeigt, wie in deinem Beispiel. Über die Formatierung finde ich keinen Weg, die einzelnen Symbole zu drehen oder spiegeln. Nur der Kontaktspiegel als Ganzes lässt sich drehen.
Im Symboleditor kannst du die Standarddarstellung überarbeiten. Dazu auf der Symbolleiste 'Symboleditor' den Button 'Symbolvariante Schütz-Kontaktspiegel' anklicken. Das bedeutet aber, dass du alle Kontaktsymbole bearbeiten musst, um eine einheitliche Darstellung zu erreichen. Ob sich das lohnt?
Hans
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2023 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommst du drauf dass es verdreht ist?
hab ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet außer dass eben die Anschlussbezeichnungen usw passen.
einfach mal ins blaue "hinein" geraten.
du hast einen Artikel der hat z.b. 3 Leistungskontakte und 1 Hilfskontakt mit dem Symbol 1 2 1 2 1 3 (3 leistungskontakte) + 1 2 (hilfskontakt)
nun steht in der funktionionsschablone 1 2 (leistungskontakt 1) 3 4 (leistungskontakt 2) und 5 6 (leistungskontakt 3) und 21 22 (hilfskontakt)
entsprechend dem symbol und der zuordnung weist er ja "symbol" die Anschlussbezeichnungen zu.
hab auch mal getestet mit allen darstellungsvarianten a bis h -> zeigt alle gleich an genau wie bei dir -> rechts die "wurzel", links der kontakt
hatte mal gelernt von der "wurzel" aus öffnet es nach rechts bzw schließt nach rechts da es sich sonst selbst zerstören würde (mechanisch gesehen)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also für version 2.2 und 2.7 war es so wie du es anzeigst.
ich trau mich zu sagen, war schon immer so.
wie sollte es denn sein.
bezüglich bewegungsrichtung der kontakte din bin ich mir nur bei von links nach rechts sich.
bei der vertikalen richtung hätt ich mal von oben nach unten gesagt. ob das aber auch für die darstellung der kontakte in der abwicklung gilt....
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
