Thema: CSV Datei von Summenstückliste erstellen (483 mal gelesen)
Heiko73 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2022
erstellt am: 14. Mrz. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute einen Auftrag bekommen, die Artikelsummenstückliste nach einer CSV Datei zu exportieren. Bin über Export Fertigungsdaten gegangen, bekomme dort aber nur eine xls Datei raus. Außerdem sollten bei der CSV die Leerzeichen herausgefiltert werden, also nur das tatsächliche Zeichenlänge (bei ver. langen Worten) angezeigt werden. (Zeichenlänge) Habe hier nichts gefunden. LG
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Mrz. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko73
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Mrz. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko73
fwissmeier Mitglied CAD Planer
Beiträge: 10 Registriert: 22.12.2021 EPlan P8 Professional Version 2.3-2.9 mit Pro Panel
erstellt am: 14. Mrz. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko73
Servus, das kann über Excel erledigt werden. So machen wir das: Die benötigte Liste als .xls exportieren und mittels Strg+F bei Ersetzen das benötigte eintragen ( in deinem Fall einfach ein Leerzeichen in die Obere und nichts in die untere Zeile eingeben). Dann noch die zu ändernden Spalten wählen und "Alles ersetzen" drücken. Wenn das fertig ist bei "Speichern unter" den Pfad wählen und unten bei Dateityp CSV (MS-DOS) auswählen. dann einfach nur noch speichern und fertig. Hoffentlich hilft dir das ein wenig weiter. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko73 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko73
Hallo, der Weg über Fertigungsdatenexport ist genau richtig, dort kannst du neben Excel auch txt-Dateien erzeugen. Stelle dort es dir so ein wie du es benötigst (Trennzeichen, Formatelemente, etc.). Als Dateinamen gibst du dort dann direkt .csv ein. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
