Thema: schwarzer Hintergrund bei Symbolen in Navigatoren (663 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 13. Mrz. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand dieses Phänomen in den Navigatoren und weiß, wie man es behebt? Es sind nicht alle Arten von Symbolen betroffen und der Hintergrund des Symbols ist sowohl bei hellem, als auch bei dunklem Oberflächendesign schwarz. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GolSi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 03.01.2017 Electric P8 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2023 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Mrz. 2023 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Ich habe einen ähnlichen Effekt sowohl mit 2022 Upd. 5 als auch mit 2023 Upd 2. Allerdings nicht auf allen Rechnern und nicht im Dark-Mode. Es scheint also an der Rechner-Hardware zu liegen, zumindest bei mir. Ganz abgesehen von deinem Problem, was hält dich davon ab, das neueste Update einzuspielen? oder gleich die aktuelle Version 2023? Die enthält einige Verbesserungen und die Frage, ob ein Update Hilfe bringt, erübrigt sich. Das wäre im Übrigen vermutlich auch die Antwort vom Support. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2023 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich davon abhält, das Update einzuspielen, ist, dass es bei uns etwas schwierig ist, das mit allen EPLAN-Anwendern zu koordinieren, deshalb hoffe ich noch, eine Lösung ohne Update zu finden. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
