Thema: EN Übersetzung Schaltplanprojekt (487 / mal gelesen)
EPLAN22 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 04.02.2023
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss ein altes, nicht selber erstelltes Schaltplanprojekt in E-Plan 2.9 überprüfen und fehlende Übersetzungen ins Englische nachträglich einfügen. Mein Schaltplanprojekt ist schon auf Englisch eingestellt und ich habe auch schon "Übersetzen" angewählt. Wie kann ich aus einem Schaltplanprojekt mit über 980 Seiten die fehlerhaften nicht übersetzten deutschen Wörter herausfiltern, nachträglich bearbeiten und wieder einspielen, ohne, dass ich jede einzelne Schaltplanseite im Projekt überprüfen muss? Ist dieses über Export/Import einer Fehlwortliste möglich? Wie sind hier die genauen Schritte? Kann mir jemand eine detaillierte Vorgehensweise erklären/beschreiben wie ich hierbei am besten Vorgehe? Vielen Dank für eure Hilfe!
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN22
Moin, Projektname markieren Dann im Menü Dienstprogramme > Übersetzung > Fehlwortliste exportieren wählen, Dateityp Unicode getrennte TXT-Datei erzeugen Diese Datei dann mit Excel öffnen und übersetzen, dann speichern und schließen. In EPLAN dann unter Dienstprogramme > Übersetzung > Wörterbuch bearbeiten oben rechts die Schaltfläche "Extras" Import auswählen Dateityp wieder TXT... danach Quellsprache wahrscheinlich Deutsch Damit kannst die übersetzte TXT-Datei wieder importieren Viel Glück, #LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN22
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die "Dateityp Unicode getrennte TXT-Datei erzeugen" erzeugt und im Excel versucht zu öffnen. Beim Öffnen kommt der Textkonvertierungsassistent im Excel, welche Einstellungen muss ich in diesem tätigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN22
erstellt am: 10. Mrz. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN22
