Thema: Platzhaltertexte, Werte der Variable im SLP (351 / mal gelesen)
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlaner, 1. Wie bekomme ich die im Anhang gelb markierten Werte in den SLP. Bei mir stehen im die Werte aus der Zeile "Variable" im SLP. 2.Obwohl ich im Reiter Einstellungen angehakt habe, dass das Platzhalterobjekt nach dem Platzieren entfernt werden soll, bleibt der Anker im SLP. Was mach ich falsch ? MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GolSi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 03.01.2017 Electric P8 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
Es scheint 3x das selbe Bild ? (immer eindeutige Dateinamen für Anhänge vergeben) Zu 1) ist denn die Variable an eine Eigenschaft zugeordnet? (1. Registerkarte kontrollieren) Zu 2) den Halen gibt es nur , wenn per Cogineer oder eBUILD generiert wird, für manuelles Makroplatzieren greift der nicht. Generierst Du denn über eines der o.g. Produkte ? VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
Die Bilder helfen nur bedingt. Das 4A ist wahrscheinlich nur die Anzeige der Eigenschaft „Zuletzt gewählter Wertesatz“ am Platzhalteranker. Und wenn die 4 in eine bestimmte Eigenschaft eines Schaltzeichens soll, muss die Registerkarte „Zuordnung“ aus Deinem 1. Post kontrolliert werden, ob denn überhaupt eigene Variablenverbindung existiert. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit der Zuordnung. Das schau ich mir nochmal an. Nachtrag: Die Zuordnung hatte nicht gepasst. Kaum macht man´s richtig, schon gehts... Danke nochmal. MfG Andreas [Diese Nachricht wurde von AndreasBoehm am 09. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
