Thema: 2. Bauraum nicht in Artikelsummestückliste (475 / mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 22. Feb. 2023 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin comunity, Ich habe folgendes Problem: Gezeichnet ist ein Projekt mit zwei Orten. Jeder Ort hat ein Schaltschrank. Also Habe ich 2 Bauräume für jeden Ort erstellt und dort im ProPanel die Aufbauzeichnungen gemacht. Wenn ich dann die Artikelsummestückliste erzeugen lasse wird mir für Ort1 auch der Schaltkasten aus dem Bauraum ausgegeben. jedoch nicht bei Ort2. Filtereinstellung der jeweiligen Artikelsummenstückliste ist der entsprechende Ort. Wie bekomme ich den Schaltschrank aus Bauraum 2 Ort2 in die passende Artikelliste? MfG Belborras ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! [Diese Nachricht wurde von Belborras am 22. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Belborras Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mir wird auch alles was im bauraum und nicht im stromlaufplan ist (z.B. Kabelknäle) in der Summenstückliste ausgegeben nur halt der Schaltschrank nicht. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Merkwürdig... hast du schon geschaut, ob die Auswertungsvorlage auf irgendwas filtert und dieses Merkmal bei gerade dem betroffenen Schrank gesetzt / aktiv ist? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Belborras Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Das Problem gefunden Aus irgend einem Grund der zuerst gesetzte Kabelkanal sowie der Schaltschrank als -U1 bezeichnet und nur der Artikel vom Kabelkanal übernommen. Muss wohl beim Kopieren passiert sein. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
