Um einen Kabelquerschnitt zu bestimmen musst du wissen wie das Kabel voraussichtlich belastet werden wird.
Die Belastbarkeit des Kabels wird in erster Linie dadurch begrenzt, dass die Isolation nur eine bestimmte Temperatur aushält, eh sie abraucht.
Die Temperatur entsteht durch den Strom, der durch den Leiter fließt und den Strom, der durch angrenzende Leiter fließt (Häufung-->gegenseitige Erwärmung) und eventuell ungünstige Umgebungsbedingen.
Wie gut die Temperatur abgegeben werden kann hängt davon ab in welcher Umgebungstemperatur und unter welchen Verlegebedingungen das Kabel verlegt wird.
Die Länge des Kabels ist auch interessant weil Spannungsfälle innerhalb der Normen gehalten werden sollten.
Ja ansonsten noch den Strom ausrechnen, der fließen wird, die für die oben genannten Bedingungen geeigneten Faktoren raussuchen, Querschnitt bestimmen, schauen ob die Schutzeinrichtung auslöst wenn am Motor mal ein Kurzschluss auftritt und dann sollte es lösbar sein.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
[Diese Nachricht wurde von P8er am 16. Feb. 2023 editiert.]
