Thema: Pro Panel Modell-Ansicht BMK (591 / mal gelesen)
MoHo Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Wie kann ich in der Modellansicht die Beschriftung der BMK so einstellen, dass diese nicht mehr übereinander stehen? In den Screenshots ist ein Schienensystem zu sehen, bei dem z. B. die Sammelschienenadapter und die Bauteile jeweils die BMK zeigen. Kann man die entweder nebeneinander, oder nur eine der beiden BMKs anzeigen lassen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 10. Feb. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Hallo, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass man die Beschriftung über die von Dir gezeigten Schemen hinaus so detailliert beeinflussen könnte. Was aber geht, ist die entstandenen Bauteilumrisse bzw. deren Eigenschaftsanordnung in der Modellansicht nachträglich zu bearbeiten ("Gruppierung berücksichtigen" dabei abwählen) "Format kopieren" und "Format zuweisen" sind dann auch gerne genommene Funktionen. Diese abweichenden Eigenschaftsanordnungen bleiben dann auch beim aktualisieren der Modellansicht (also über "Auswertung aktualisieren") erhalten. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Das "Problem" an der Stelle ist, dass man in den Modellansichten für eine nennen wir es mal Bauteilart (vong Logik her) nur einen Standard definieren kann. Am 3D-Makro selbst ist man da viel variabler - daher versuche ich das immer dort schon so einzustellen, dass die BMK im Bauraum bezogen auf meine gewünschte Ansicht in der Modellansicht passen (über die Ansichteinstellungen des Makros selbst) und die BMK-Anzeige in der Modellansicht dann für alle möglichen Teile auf "Wie Bauraum" setze. Klappt eigentlich ganz gut - außer bei Bedienpulten deren Montageflächen schief im Bauraum sind. Hier gibt´s manchmal Darstellungsprobleme in den Modellansichten. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
das ist richtig, aber mir mit zu viel manuellem Aufwand verbunden. Lieber stelle ich die 3D-Makros richtig ein und muss dann die Ansichten nimma anlangen ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoHo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
