Thema: Makros verkleinern (838 / mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 07. Feb. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Entweder skalieren (was dir aber u.U. alles verschiebt und aus dem Makro nur noch ein paar Linien und Kreise macht) oder ein neues Makro erstellen. Dort kannst du dann nach Herzenslust alles anpassen wie du es brauchst. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
reden wir von Schaltplan-Makros? dann würde ich versuchen, die vermutlich vorhandene Gruppierung auflösen und es nach meinen Vorstellungen / Benötigungen anzupassen. bei 3D-Makros ist das ungleich schwieriger und nur bedingt sinnvoll ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Zitat: Original erstellt von Juke: Oder den Seitenmaßstab anpassen. Wenn du es nicht übertreibst fällt es (fast) nicht auf.
"räusper" ähhhh die Lösung für Schummler - Wobei bei besonderen Übersichten, die nicht Format A3 sind, ist das schon okay. Bei der reinen allpoligen Schaltplan weniger ratsam. Wie "P8er" und "sabernia" es schon beschrieben haben. Makros mit Symbolen aus der Symbolbibliothek lassen sich nicht skalieren, reine Grafik schon. LG Petra
Juke Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Schummler, Optimierer, wie auch immer, hab ja geschrieben dass ma es nicht übertreiben soll. Kommt ja immer drauf an wie das Makro aufgebaut it, evtl. lässt es sich räumlich nicht verkleinern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
