Thema: Potentialdefinitionspunkte die zugewiesenen Farben funktionieren nur bedingt (616 / mal gelesen)
FinnyEplan Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.02.2022
erstellt am: 07. Feb. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alles zusammen, Gestern Abend ist mir Eplan abgestützt und konnte sich davon nicht all zu gut erholen, jedoch habe ich jeglichen fortschritt gespeichert und alles ist wieder so wie es war, nur die Potentialdefinitionspunkte sind willkürlich oder zumindest wirkt es so. N sollte eigentlich Blau dargestellt werden doch dies passiert bedingt es wird zwischen rot und blau gewechselt. ich habe alle notwendigen klemmen stecker etc dem richtigen potential zugewiesen und Potential definitionspunkte verwendet jedoch will die Autoconnecting linie einfach nicht blau werden. Vor dem Absturz jedoch funktionierte dies einwandfrei Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem, kann mir wer weiterhelfen? LG Finny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnyEplan
Versuche mal Projektdaten-->Verbindungen-->Aktualisieren das hilft manchmal. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FinnyEplan Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnyEplan
Potenzialdefinitionspunkte sind eigentlich überflüssig wenn alle Anschlüsse richtig definiert sind. Was sagt denn Meldungsdurchlauf 005015 und 005016? ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Feb. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnyEplan
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Feb. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnyEplan
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 13. Feb. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FinnyEplan
Ich würde es mal versuchen, den Potentialdefinitionspunkt von der Auto-Conection Linie weg zu schieben, dann einmal aktualisieren und anschließend wieder den Punkt zurück versetzen und noch einmal aktualisieren. Alternativ das mal mit T-Stücken / Abzweigungen auf der Autoconcetionlinie versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FinnyEplan Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
