Thema: Problem mit der Verschiebung. (720 / mal gelesen)
R.K1580 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2023
erstellt am: 17. Jan. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich ein Objekt (Symbol oder Kontakt etc.) mit der Maus verschieben will, wenn ich auf das Objekt klicke, wird zuerst sofort sein Eigenschaftsfenster geöffnet, dann muss ich es schließen, danach ist das Objekt markiert, erst dann kann ich es verschieben, aber so ein Problem gibt es bei meinem Kollegen nicht, sie können ohne das sich das oben genannte Fenster öffnet auf ein Objekt klicken und es verschieben. Wie kann ich das Problem lösen? Ich wäre euch dankbar wenn mir jemand helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 17. Jan. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.K1580
R.K1580 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.K1580 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.K1580
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Jan. 2023 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.K1580
R.K1580 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eplan-Version ist 2.9. Wie im Bild zu sehen ist, wird beim Verschieben des Schalters K1 von Position 1 auf Position 2 (mit linker Taste und einmaligem Klick) das Eigenschaftsfenster (Bild 2) geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 17. Jan. 2023 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.K1580
R.K1580 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2023 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine andere Sache, auf die ich jetzt gestoßen bin, ist, dass sich das erwähnte Fenster wieder öffnet, wenn ich mit der linken Maustaste auf die Arbeitsseite (Arbeitsbereich) klicke (in einen leeren Bereich der Seite), um ein Objekt auszuwählen. Dies wird nur ein paar Mal passiert und dann ist alles in Ordnung, es passiert wieder nach einer Weile. EPLAN mal neu gestartet? Ja, seit einem Monat habe ich das Problem Mal Setup:User gemacht? Ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
