Thema: Benötige Hilfe zu Eplan P 2022 (884 / mal gelesen)
Knaller84 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2022 Eplan P8 2.7 HF10 Eplan P8 2022
erstellt am: 13. Jan. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, kann mir jemand sagen warum die Linien nach kopieren und wieder Einfügen gestrichelt dargestellt werden ? Eigentlich soll eine durchgezogene Linie angezeigt werden. Alle Eigenschaften wurden aus dem Symbol entfernt. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Jan. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Schau mal, ob in den Eigenschaften der Klemme irgendwas eingestellt ist. Potenzialtyp o.ä. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Jan. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
welches potential ist den an der klemme/anschluss usw? das würde ich mal prüfen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Kühlung Vorlauf/Rücklauf sehen nach Potentialanschlüssen aus, die Pfeile vermutlich BP'S. Viel erkennt man aus dem Ausschnitt nicht, EPLAN holt sich manche Definitionen von weit her. Vielleicht kopieren von einem in ein anderes Projekt: Unterschiedliche Ebeneneinstellungen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2023 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ja richtig soll ein Flussdiagramm werdenin einer Flueidseite. Die Anschlüsse sind Potentialanschlüsse, die Pfeile Querverweise. Wie schon beschrieben wurden alle Eigenschaften aus den Symbolen gelöscht, sodass diese nur als Anzeiger dienen. In anderen Projekten funktioniert das eigentlich wunderbar, ich werde die Seiten mal in ein Funktionierendes einkopieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
