Thema: EPLAN / Dataportal Rückschritt (1333 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, also seh ich das richtig - bei 2.9 wurde das Dataportal abgesteellt und man kann nur noch via ePULSE einloggen? Soweit noch okay - aber seh ich das auch richtig, dass es in den Makros keine 2D-Makros mehr gibt auch bei alten Artikeln, wo es zuvor 2D Makros gab? Wenn man mal kurz eine Aufbauskizze macht ist das jetzt nicht so von Vorteil :-( LG Thorten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hey ho,also seh ich das richtig - bei 2.9 wurde das Dataportal abgesteellt und man kann nur noch via ePULSE einloggen? Soweit noch okay - aber seh ich das auch richtig, dass es in den Makros keine 2D-Makros mehr gibt auch bei alten Artikeln, wo es zuvor 2D Makros gab? Wenn man mal kurz eine Aufbauskizze macht ist das jetzt nicht so von Vorteil :-( LG Thorten
Hallo Thorten wie meinst du das? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe sämtliche Seitentypen probiert - es gibt nur noch das 3D Makro - 2D wurde entfernt. ABB Serie TwinLine um die es konkret geht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was interessiert mich der EDS, wenn ich kein 3D Aufbau mach für eine grobe Skizze mit den Betriebsmitteln? Aber ist halt so - kann langsam die letzten 8 bis 12 MOnate immer mehr verstehen wieso die ein oder anderen ihr CAE System gewechselt haben ... man hat doch "extra" das Dataportal, damit man NICHT bei jedem Hersteller usw. die Daten suchen muss :-P also zurück zu schmierpapier und skizze "krakeln" ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Was soll genau hier Eplan wieder verbockt haben (siehe Titel des Themas!)? Für die Inhalte sind erst einmal die Hersteller verantwortlich. Diese ABB Twinline Sachen wurde am 13.12.22 im Data Portal geupdated. Waren sie vorher schon im Data Portal? Wenn ja, gab da dann die 2D-Aufbauten? Im übrigen kannst du immer noch das 3D-Modell nehmen, Modellansichten erstellen, diese in Grafik umwandeln und dann im 2D-Montageaufbau verwenden. Oder eine Skizze auf Schmierpapier machen - dann hast Du auch das System gewechselt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Im übrigen kannst du immer noch das 3D-Modell nehmen, Modellansichten erstellen, diese in Grafik umwandeln und dann im 2D-Montageaufbau verwenden.
Auch ohne ProPanel-Lizenz? Wer 2D-Aufbau macht, hat die für gewöhnlich nicht (wozu auch). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joa wir haben ProPanel Lizenzen - aber für sowas will ich keine blockieren, wenn man schnell ne 2d Skizze machen soll ;-) Andere arbeiten damit quasi rund um die Uhr. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber mal ne andere frage - wieso öffnet sich das DataPortal in ePulse nicht mehr bei mir?! kostet das auch mittlerweile oder wie trotz Softwareservice Vertrag? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Mit welcher in Deiner Systeminfo angegebenen Version? 2.9 oder 2022 (Bei letzerer bin ich im Moment noch raus)? 2.9 müsste aber hoffentlich 2.9 SP1 sein, sonst nix epulse. [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 11. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in dem Fall 2.9, weil die Kollegen das in 2.9 wünschen. 2022 haben wir aktuell nur im "Testbetrieb" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Tja. Gerade noch einmal hier auf den Lebenszyklus der Data-Portal-Daten geschaut: https://www.eplan.de/loesungen/eplan-data-portal/anwender/ Was mich gerade etwas verwirrt: Es findet sich die Version "2.9(2019)" - Daten verfügbar bis Dezember 2022 und als nächstes die Version 2022 - Daten verfügbar bis Dezember 2023 Die Version 2.9 SP1 (kam 2020 raus) fehlt, und NOCH geht es bei mir über Epulse mit dieser Version. Ich rechne aber damit, dass spätestens Ende Januar Feierabend sein wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite ja mit 2.9 SP1, Update 12 und seit diesem Update gehts nicht mehr ^^ kotzt alles nur noch an ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber was mich verwirrt - ich geh jetzt über ePULSE aufs Dataportal. bei 2022 gehts bei 2.9 nicht :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Mann, 2 Posts weiter oben war es noch Version 2.9 (ohne SP1) Also, 2.9 SP1 Update 12, ja? Bleibt das Epulse-Fenster grau? Dazu hier etwas aus der Knowledge Base herauskopiert: EPLAN Data Portal Fenster bleibt grau Die fehlerhafte Darstellung des Datenportals ist auf eine fehlende SprachGUI-Datei zurückzuführen. Installieren Sie diese bitte über Hilfe > EPLAN Download Manager neu. Wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus. Eine deutsche Version: "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)". Sollte das Problem damit nicht gelöst sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Deinstallieren Sie zunächst das Gui vollständig. Wählen Sie Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen Suchen Sie den Eintrag "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)", und klicken Sie auf Deinstallieren. Danach muss das Update deinstalliert werden. Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen Suchen Sie nach dem Eintrag "EPLAN Platform 2.9 SP1 (x64) Update X" und deinstallieren Sie diesen ebenfalls. Öffnen Sie den Download Manager über den Windows Explorer. C:\Programme\EPLAN\Download Manager\"Versionsnummer"\Bin\Download.exe Bitte wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus. Wenn der Inhalt des Download Managers leer ist, können Sie das Update auch über den folgenden Link herunterladen, um das Update herunterzuladen: https://www.eplan.de/services/downloads/eplan-electric-p8/archiv/ Entpacken Sie die Datei und wählen Sie im Download Manager die Option "Install from Folder".
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Mann, 2 Posts weiter oben war es noch Version 2.9 (ohne SP1) Also, 2.9 SP1 Update 12, ja? Bleibt das Epulse-Fenster grau? Dazu hier etwas aus der Knowledge Base herauskopiert: EPLAN Data Portal Fenster bleibt grau Die fehlerhafte Darstellung des Datenportals ist auf eine fehlende SprachGUI-Datei zurückzuführen. Installieren Sie diese bitte über Hilfe > EPLAN Download Manager neu. Wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus. Eine deutsche Version: "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)". Sollte das Problem damit nicht gelöst sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Deinstallieren Sie zunächst das Gui vollständig. Wählen Sie Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen Suchen Sie den Eintrag "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)", und klicken Sie auf Deinstallieren. Danach muss das Update deinstalliert werden. Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen Suchen Sie nach dem Eintrag "EPLAN Platform 2.9 SP1 (x64) Update X" und deinstallieren Sie diesen ebenfalls. Öffnen Sie den Download Manager über den Windows Explorer. C:\Programme\EPLAN\Download Manager\"Versionsnummer"\Bin\Download.exe Bitte wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus. Wenn der Inhalt des Download Managers leer ist, können Sie das Update auch über den folgenden Link herunterladen, um das Update herunterzuladen: https://www.eplan.de/services/downloads/eplan-electric-p8/archiv/ Entpacken Sie die Datei und wählen Sie im Download Manager die Option "Install from Folder".
bewusst information vorenthalten mit dem SP1 das Fenster ist normal (dunkelgrau/grau) aber wenn ich auf Dataportal klicke passiert nichts. bei eVIEW eSTOCK usw öffnet sich das entsprechend. ja ich schau mir das morgen mal in ruhe an mit dem GUI installieren. Bin schon seit fast 11 Stunden wieder am arbeiten :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: ich arbeite ja mit 2.9 SP1, Update 12 und seit diesem Update gehts nicht mehr ^^
Also besser Finger weg von Update 12? Bin bei Update 11, das scheint zu funktionieren wie es soll, wollte eigentlich nun Update 12 installieren... ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
