  ProPanel / Funktionsdefinition / Kennbuchstaben ändern
Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel / Funktionsdefinition / Kennbuchstaben ändern (825 / mal gelesen)
Nosky
Irgendwas mit ePlan
Sehen Sie sich das Profil von Nosky an!   Senden Sie eine Private Message an Nosky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nosky
EPLAN 2.8
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2023 / 2024
EPLAN Pro Panel
erstellt am: 10. Jan. 2023 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei im ProPanel unsere Komponenten etwas besser zu Strukturieren und diese mit einen sinnvollen BMK zu versehen statt diese einfach ohne BMK zu lassen und nur eine Nummer zuweisen zu lassen.
Jetzt suche ich die Möglichkeit den Kennbuchstabe zu ändern sodass der Artikel beim einfügen (im 3D Bauraum) gleich diesen bekommt im Falle von meinem Beispiel der Kabelkanal. Dieser soll nachdem ich ihm platziert habe das BMK "U" o.ä. bekommen.
Kann mir jemand sagen wo ich genau diese Einstellung finde um Artikel einen von mir gewählten Kennbuchstaben zu geben oder zu ändern? (Konnte in der Artikelverwaltung die Funktionsdef. finden aber leider ist der Bereich für die Kennbuchstaben ausgegraut [siehe Bild]).
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Nosky am 10. Jan. 2023 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2023 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in der 2022 findest du das unter Stammdaten / Symbole / Kennbuchstabensätze. In den Projekteinstellungen muss dann noch bei Betriebsmittel / Nummerierung (online) der entsprechende Kennbuchstabensatz ausgewählt sein.
grüße
FrankS
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nosky 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das auch in 2.9? Wenn ja wo?
Nosky
Irgendwas mit ePlan
EPLAN 2.8
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2023 / 2024
EPLAN Pro Panel
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Guten Morgen,
Vielen Dank habe es gefunden und kann nur alles passend einstellen.
Kannst du mir noch zufällig sagen wie ich die Eigenschaftsanordnung Projektübergreifend für einen Artikel festlegen kann?
Nosky
Irgendwas mit ePlan
EPLAN 2.8
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2023 / 2024
EPLAN Pro Panel
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mci2020:
Dienstprogramme --> Stammdaten --> Kennbuchstabe
