Thema: P8 2022: BMK bei Fluidkomponenten lassen sich nicht ändern (790 / mal gelesen)
RainerAtzorn Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2022 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2022 Upd.6
erstellt am: 27. Dez. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin leider wieder auf Eure Hilfe angewiesen, wo ich Euch um Rat fragen möchte: 1. Habe eine Seite mit dem Seitentyp: "Schaltplan Fluid (I)" erstellt 2. diverse Festo-Bauteile übers Einfügezentrum eingefügt. 3. leider lassen sich keine BMK wo die Bauteile mit dem Gewerk "Pneumatik" versehen sind, ändern. Es steht überall nur z.B. "?XL" oder "?QM" am Bauteil dran. Wo z.B. eine Spule dabei ist, welche sich im Gewerk "Elektrotechnik" befindet kann ich es ohne weiteres ändern. (z.B. -9910QM) Habe mich schon durch die Einstellungen gequält, schon das Internet und das Forum durchwühlt, aber leider komme ich nicht auf einen grünen Zweig und kann dies hier anpassen. Könnte mir bitte jemand helfen? Ich danke Euch vielmals im Voraus und wünsche Euch schon jetzt ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023 Viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Dez. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
erstellt am: 27. Dez. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ich dachte das ginge oder wäre bei Eplan Professional dabei. Ich kann Seiten erzeugen, Bauteile einfügen, usw. usw. Aber es Du hast recht, daran wird es wohl liegen. Ich schreibe mal den Vertrieb von Eplan an. Leider ist mir nicht immer verständlich was geht und wo was benötigt wird und wo nicht.... Viele Dank und sorry für die DAU Frage, Viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Jan. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
Wenn du diese Seite nur brauchst um den Pneumatikplan darzustellen dann ändere einfach die Seiteneigenschaft in "Schaltplan allpolig" und alles geht. Kannst alles ändern. Fluid brauchst du halt um die Pneumatischen Eigenschaften im Plan zu erfassen (einfach ausgedrückt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Jan. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
Zitat: Original erstellt von django: dann ändere einfach die Seiteneigenschaft in "Schaltplan allpolig" und alles geht. Kannst alles ändern.
Schön wäre es wenn es so einfach geht, geht es aber nicht. Die Eigenschaften von Fluidsymbolen lassen sich nur mit der Fluidlizenz ändern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 02. Jan. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jan. 2023 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
Zitat: Original erstellt von F.S.: ..Die Eigenschaften von Fluidsymbolen lassen sich nur mit der Fluidlizenz ändern..
Da wir auch keine Fluidlizenz haben, aber manchmal eine simple Übersicht erstellen wollen, habe ich einfach die Symbolbibliothek überarbeitet: Funktionsdefinitionen -> sonstige und somit ist es kein Fluid mehr ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David7989 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.09.2023
erstellt am: 12. Sep. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
Hallo ich habe das selbe Problem und möchte 3 Ventile im ePlan mit darstellen. Leider scheint die Variante von HOC über die Funktionsdefinition von ePlan geblockt zu sein. Da auch dieses Feld bei den Eigenschaften der Funktion nun gesperrt ist. Gibt es noch eine andere Variante? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Sep. 2023 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerAtzorn
Zitat: Original erstellt von David7989: ...die Funktionsdefinition von ePlan geblockt zu sein. Da auch dieses Feld bei den Eigenschaften der Funktion nun gesperrt ist...
Hallo David bei einem eingefügten Symbol kommst du nicht mehr an die Funktionsdefinition ran! Du musst in der Symbolbibliothek die Funktionsdefinition ändern ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
