Thema: Symbolauswahl per Texteingabe? (378 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 14. Dez. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Einstellung um Symbole per Texteingabe zu suchen? Also eine Suchfunktion, die bei der Eingabe "Näherung" als Ergebnis alle Näherungsschalter, -sensoren, usw. ausgibt. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Dez. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 14. Dez. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Dirk sicher geht das, du musst aber auf die Listendarstellung umschalten Die Direkteingabe sucht in der 1.Spalte, also muss die Symbolbeschreibung ganz nach links (RMT Darstellung konfigurieren) und die Symbolbeschreibung aufsteigend sortieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Zitat: Original erstellt von ThMue: über einen Filter das Symbol "suchen"
wie Thorsten schon sagte geht es auch über einen Filter ich würde aber dafür den Symbolnavigator verwenden und als Flyout an den Rand anfügen mit Vorschaufenster ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Filter läuft jetzt fast wie gewünscht. Eventuell muss man da noch mit ODER-Verknüpfungen arbeiten, damit alles gefunden wird? Die grafische Vorschau muss ich aber immer manuell ausklappen. Warum? Kann man die nicht an das Filter-Flyout andocken? Gruß Dirk
