Thema: Verbindungsdefinitionen Projektübergreifend bearbeiten (687 / mal gelesen)
xBlackjackx Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.07.2022
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Community! Ich bräuchte Hilfe bei einem Problem, wo ich seit geraumer Zeit einfach nicht weiterkomme: Wir platzieren immer Verbindungsdefinitionspunkte, sodass man auf jeder Seite erkennen kann, welches Kabel+Draht auf der Verbindung liegt. Da wir seit einiger Zeit nun den großteil der Projekte auch in Harness konstruieren, machen diese Verbindungsdefinitionspunkte hier immer wieder Probleme. Ich würde desshalb gerne alle Verbindungsdefinitionspunkte irgendwie projektweit markieren könnnen (aus einem Navigator) und dann diese einer Projektoption zuweisen, damit ich die bei jedem Harness-Datenaustauch ausblenden kann. Leider hab ich keine Möglichkeit gefunden, die in irgendeinen Navigator zu filtern - man kann immer nur eine Verbindung greifen (sprich da ist die Ader von dem Kabel dann auch dabei). Weiß hier jemand evtl. noch eine Lösung? Danke!
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Cheers, im Verbindungsnavigator solltest du dir n Filter bauen können, der auf "Kabelverbindung <31058>" = [Leer] filtert. Damit sollten in der Liste keine Kabeladern mehr drin sein - bei mir (V2.9) funzt es zumindest so... Zusätzlich filtere ich noch auf Ader / Draht und Verbindung allgemein um interne Verbindungen und Direktanschlüsse auch aus der Liste draußen zu haben. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Hallo, ich kenne jetzt nicht die Schnittstelle nach Harness, aber vielleicht wäre eine Möglichkeit die Verbindungsdefinitionspunkte auf Darstellungsart "Grafik" zu stellen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo, ich kenne jetzt nicht die Schnittstelle nach Harness, aber vielleicht wäre eine Möglichkeit die Verbindungsdefinitionspunkte auf Darstellungsart "Grafik" zu stellen.
Bringt leider nix, da Harness die Darstellungsart "Grafik" gekonnt ignoriert und die Verbindung doch irgendwie mitnimmt. Sobald ich Daten von Harness importiere, werden auch an die "grafischen-Verbindungsdefinitionspunkte" Artikel hinterlegt, sobald man diese wieder auf "Allpolig" umstellt. Leider muss ich diese nach dem Import wieder auf "Allpolig" stellen, da sonst die Kabelauswertung nicht mehr funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Dez. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Moin, der Harness-Import platziert also überall da wo schon Verbindungsdefinitionen sind nochmal welche drüber sodass du dann doppelte hast? Ich hab das Problem noch nicht ganz verstanden. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Moin,der Harness-Import platziert also überall da wo schon Verbindungsdefinitionen sind nochmal welche drüber sodass du dann doppelte hast? Ich hab das Problem noch nicht ganz verstanden.
Wir haben auf einer Verbindung 2 Verbindungsdefinitionspunkte: 1x die normale Ader vom Kabel 1x einen Verbindungsdefinitionspunkt, der einfach nur die Verbindungsfarbe von der Ader anzeigt (bei seitenübergreifenden Verbindungen) Im Harness werden sogenannte "Anschlagteile" platziert (z.b. Aderendhülsen), welche dann beim Import an den einzelnen Kabel-Adern hinterlegt werden. Nun werden beim Import allerdings die Artikel an der Ader UND an der Verbindungsdefinition hinterlegt - tlw. auch nur an der Verbindungsdefinition. Die Regel wann/wo was hinterlegt wird, hab ich noch nicht 100% durchschaut, mir kommt vor dass es manchmal etwas willkürlich ist (Ticket hab ich bei EPLAN parallel am Laufen). Harness wird leider bei EPLAN auch immer etwas Stiefmütterlich behandelt, da es nicht aus dem eigenen Haus kommt und es einfach immer wieder Probleme im Zusammenspielt mit P8 macht (zumindest bei uns). Da diese Verbindungsdefinitionspunkte mit Harness einfach immer irgendwie Probleme machen, suche ich nach einer Lösung, wie ich diese irgendwie während der Konstruktion löschen/ausblenden kann und nachher wieder einblenden (z.B. als Projektoption). Leider hab ich noch keinen gangbaren Weg gefunden, damit man das vernünftig umsetzen kann, weil ich diese Punkte nicht global ber Filter/Suchen etc. greifen kann um sie auf einmal einer Projektoption hinzufügen zu können. Derzeit sehe ich halt nur folgende Möglichkeiten: 2. Diese Verbindungsdefinitionspunkte komplett streichen 3. Manuell bei jedem Projekt diese einer Projektoption zuzuweisen (was sehr Fehleranfällig ist) 4. Nach dem Harness-Import alles manuell nachkorrigieren
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Dez. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Hallo, verstehe ich das richtig? Der Verbindungsdefinitionspunkt hat nur die Aufgabe, Kabel und Ader anzuzeigen? Wenn er nur diese Aufgabe hat, warum nicht mit Blockeigenschaften Ader und Kabel-BMK anzeigen lassen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, verstehe ich das richtig? Der Verbindungsdefinitionspunkt hat nur die Aufgabe, Kabel und Ader anzuzeigen? Wenn er nur diese Aufgabe hat, warum nicht mit Blockeigenschaften Ader und Kabel-BMK anzeigen lassen?
Richtig, das ist die einzige Funktion. Geht auch mit Blockeigennschaften, aber ich muss ja trotzdem was auf der Verbindung platzieren?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Wenn Umstellen auf Grafik etwas bringt hätte ich zwei Lösungen. Lösungsvorschlag 1:
Du baust dir einen Button mit der Aktion: XEsSetPropertyAction /PropertyId:20121 /PropertyValue:"7" Dann gehst du durch den Plan, markierst Seite für Seite die Einzeladern und drückst Seite für Seite auf den Button. Lösungsvorschlag 2: Dann baust du dir einen Suchfilter (Strg+f-->"Filter für Funktionen") Dort filterst du nach "Funktionsdefinition"--> "Ader / Draht" und verneint nach "BMK vollständig"--> "=+" Der erste Filter für die Verbindungsdefinitionspunkte, der zweite, damit er nicht jede Einzelader findet, die ohne Kabel im Plan steckt. Den Filter speicherst du. Dann nimmst du im Suchen Feld alle Haken raus und lässt nur Suchen in: "Alle Eigenschaften aller Schaltzeichen" und Suchen auf: "Logikseiten". unten hakst du noch "Anwenden auf gesamtes Projekt" an und dann "OK". Jetzt markierst du alle gewünschten Kabel oder alle Kabel und klickst den erstellten Button oder Rechtsklick --> Eigenschaften --> Symbol-/Funktionsdaten --> Darstellungsart: Grafik Viel Erfolg!
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf "Grafik" bringt leider nichts Die Lösung von Ralf gefällt mir sehr gut, hätte ich auch selbst drauf kommen können Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - Danke für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
| Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
FUNCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 24.05.2017
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xBlackjackx
Hallo, um die Eigenschaften von Verbindungsdefinitionspunkten projektweit zu verändern, kann man die EPLAN-Suchfunktion ("STRG+F") benutzen. Wenn es keinen übergreifenden Suchbegriff gibt, einfach mit "*" nach allem suchen und dann in den Suchergebnissen nach Objekttyp sortieren. Anschließend die benötigten Verbindungsdefinitionspunkte markieren und über Eigenschaften bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
