Thema: Ortsveränderung (477 mal gelesen)
I.Ioannidis Mitglied Elektrohandwerksmeister, Planer für Schaltanlagen
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2022 E Plan Electric P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum und habe schon sehr lange nach solch einer Frage gesucht und kann einfach nichts finden. Habe folgendes Problem: Ich möchte bei einer Anlage einen Schaltschrank hinzufügen und ein paar Geräte umlegen. Dabei sollen aber die Verknüpfungen (SPS, Strompfade, Verbindungen allgemein) sich nicht verändern. Ist das überhaupt möglich ? Wenn ich z.B. aus +S03 ein +S04 mache im Seiten Navigator dann verlieren sich alle Verknüpfungen. ------------------ Ioannidis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Ioannidis
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Ioannidis
über den Betriebsmittelnavigator kannst du (je nach Einstellungen des Projektes) über "umbenennen" es für den ganzen stromlaufplan abändern. aber hängt damit zusammen wie die seiten, betriebsmittel usw. alle aufgeteilt sind bezüglich "nicht vorhanden", "beschreibend" und "identifizierend" dazu musst due rechtsklick am Projekt machen und bei der Verwaltung das prüfen. ACHTUNG! du kannst damit dein ganzes Projekt zerschießen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Ioannidis
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Nov. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Ioannidis
Zitat: Original erstellt von I.Ioannidis: ...bei einer Anlage einen Schaltschrank hinzufügen und ein paar Geräte umlegen...
Hallo, ich denke, die Zauberwörter hier sind "ein paar Geräte". Je nach dem, wie der Plan bisher aufgebaut ist, ist einige Vorsicht und Arbeit von Nöten. Ganz automatisch wird es nicht gehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Ioannidis
Zitat: Original erstellt von F.S.: Du musst das in der Strukturkennzeichen-Verwaltung machen, dort den Ort umbenennen, dann bleiben die "Verknüpfungen" erhalten.
wie Ralf sagt - "einige" also nicht alle ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Lieben Dank an alle , es hat über die Struktur Kennzeichen Verwaltung tatsächlich geklappt. Habe da schon mal gesucht aber irgendwie nicht gefunden aber jetzt nach dem Wochenende und euren antworten geht's plötzlich =D ------------------ mfG. Ioannidis und vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
