Thema: Normblatt bei aktualisieren ändern? (708 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich eine Stückliste aktualisiere, wird das Normblatt vom Vorgänger genommen. Ich möchte jetzt nicht jedes Blatt per Hand unter Einstellung-->Normblatt ändern. Auf dem Foto kann ich nirgends das Normblatt eintragen, damit es bei einer aktualisierung mein Normblatt genommen wird. Kann mir da einer bitte helfen? Zweite Frage wäre, wenn ich auf Dienstprogramme-->Auswertungen-->Aktualisieren gehe, werden alle Stückliste Blätter aktualisert. Kann ich nur ein Blatt aktualisieren? Die dritte Frage wäre wenn ich aktualisiere, wird vom Vorgänger das Normblatt (oben beschrieben) und die Schriftgröße und Schriftfarbe genommen. Ich möchte aber eine größere Schriftgröße und eine andere Farbe habe. Wie kann ich das einstellen, um bei einer Aktualisierung es zum tragen kommt? Sorry für so viele Fragen. Hoffe, es findet sich einer, um mir zu helfen. Vielen Dank LG Julia
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 17. Nov. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, du kannst in den Eigenschaften des Formulars der Stückliste festlegen welches Normblatt verwendet werden soll. Wenn du im Formular kein Normblatt einstellst wird das Normblatt des Schaltplan es verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Du kannst auch einzelne Auswertungsseiten bzw. manuell platzierte Auswertungen aktualisieren. Geht am einfachsten wenn du dir dafür ein Tastenkürzel einstellst, Seite markieren, Tastenkürzel anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 17. Nov. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo, du kannst in den Eigenschaften des Formulars der Stückliste festlegen welches Normblatt verwendet werden soll.Wenn du im Formular kein Normblatt einstellst wird das Normblatt des Schaltplan es verwendet.
ja das wiß ich. So wie auf dem Bild? Aber da muss ich jede Seite einzeln verändern und das ist mühsam. Möchte schon, dass bei der aktualisierung mein Normblatt nimmt.
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Du kannst auch einzelne Auswertungsseiten bzw. manuell platzierte Auswertungen aktualisieren. Geht am einfachsten wenn du dir dafür ein Tastenkürzel einstellst, Seite markieren, Tastenkürzel anwenden.
Das verstehe ich leider nicht :-(
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gfr: Zur Auswertung: gewünschte Bereiche Markieren und Auswertung aktualisieren (Bild)
Das klappt nicht. Er aktualisiert auch alle anderen Seiten von der Stückliste nicht nur die markierte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hey Julia, du brauchst nicht die fertigen Auswertungen anfassen. Öffne dein Formular und dessen Eigenschaften. Dort kannst du Normblätter vorgeben. Der obere Parameter betrifft zuerst nur die Bearbeitung des Formulars, der Untere sorgt dafür, dass das abweichende Normblatt auch in Auswertungen genutzt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hey Julia, du brauchst nicht die fertigen Auswertungen anfassen. Öffne dein Formular und dessen Eigenschaften. Dort kannst du Normblätter vorgeben. Der obere Parameter betrifft zuerst nur die Bearbeitung des Formulars, der Untere sorgt dafür, dass das abweichende Normblatt auch in Auswertungen genutzt wird.
vielen lieben Dank !! Das hat schon mal geklappt. Wenn du mir noch sagen könntest, wo ich die Farbe und die Größe der Schrift ändern kann? Momentan ist das so, wenn ich aktualisiere, dann habe ich Farbe grün und Schriftgröße 2,0. Möchte aber, dass bei einer aktualisierung Farbe schwarz und Größe 3,0 generiert wird. Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Bei Stücklisten kann das sein, da werden alle Positionnummern/BMK usw. neu vergeben nach Änderungen. Aber wenn du das z.B. auf Klemmleisten anwendest, wird nur diese eine aktualisiert.... [Diese Nachricht wurde von gfr am 17. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das stimmt. Hab ich gerade ausprobiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Kenne ich auch, ein Kunde von mir fragte mal, ob ich mich an den Kosten für eine Brille beteilige oder die Schriftgrößen ändere... Einmal könnte man da in der Ebenenverwaltung die Ebene verändern auf 3mm (gilt auch für die Farbe), da kommt es dann drauf an ob einmal die Platzhaltertexte auf "Aus Ebene" stehen und ob dann die Linien für Zeilen und Spalten noch genug Platz lassen für die dann ja größeren Texte. Das mit dem Auswerten nur einer Stücklistenseite geht bei Aktualisieren meines Wissens nach nur für den ganzen Auswertungsblock. Allerdings kann man ja einen zweiten Auswertungsblock für die Stückliste basteln mit einem Filter, müsste man probieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Kenne ich auch, ein Kunde von mir fragte mal, ob ich mich an den Kosten für eine Brille beteilige oder die Schriftgrößen ändere...Einmal könnte man da in der Ebenenverwaltung die Ebene verändern auf 3mm (gilt auch für die Farbe), da kommt es dann drauf an ob einmal die Platzhaltertexte auf "Aus Ebene" stehen und ob dann die Linien für Zeilen und Spalten noch genug Platz lassen für die dann ja größeren Texte. Das mit dem Auswerten nur einer Stücklistenseite geht bei Aktualisieren meines Wissens nach nur für den ganzen Auswertungsblock. Allerdings kann man ja einen zweiten Auswertungsblock für die Stückliste basteln mit einem Filter, müsste man probieren.
Wenn ich in der Ebenenverwaltung (rot markiert) die Farbe ändere, dann werden die Ränder farblich verändert. Ich möchte aber nach der auswertung das die im schwarzen markierten Bereich die Farbe und die Schriftgröße sich ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry Bild vergessen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Vorsicht, du bist in der Ebene für Grafik Normblätter, das müsste weiter unten bei Sondertexte und dann Sondertexte Platzhaltertexte sein.
Stark es hat geklappt. Vielen Dank. LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
