Thema: FI/LS Schalter Schaltschranksteckdose UL Norm (1122 / mal gelesen)
CAET Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2021 Eplan P8 2.7 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.9 Prof. Eplan 2022 Intel I7-10850H 2,7GHz 32GB Ram Nvidia Quadro T1000 Win 10 Enterprise
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu mit dem Thema UL Norm konfrontiert wurden, und jetzt hat sich mir die Frage gestellt ob ich für eine Schaltschranksteckdose einen Fehlerstromschutzschalter benötige oder halt auch einen FI/LS einsetzen könnte nach UL Norm. Oder ob gar ein normaler LS-Schalter nach UL auseichend ist. Vielen Dank schon mal. Gruß CAET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 11 Registriert: 18.03.2021
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
Die GFCI Geräte von Murrelektronik sind mir auch bekannt und in den meisten Fällen ausreichend. Wenn du Pech hast wird eine Daykin-Box verlangt, das ist eine Blechbox mit Hauptschalter, Trafo, FI und UL Steckdosen. Frag nicht was so ein Teil kosten, da zieht es dir die Schuhe aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
erstellt am: 21. Nov. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xxxxxx20 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.10.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.1-2023 Eplan ProPanel
erstellt am: 03. Jan. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAET
Ich dachte bzw.bin mir ziemlich sicher das es von Siemens keine zugelassenen GFCI gibt. Das kann ggf. Probleme bei einer Abnahme geben. Die UL508A schreibt hier bei Steckdosen u.a einen GFCI nach UL943 vor. Ohne den Standard im Kopf zu haben lag der Auslösestrom irgendwie bei 6 mA oder so. VIele GRüße
