Thema: Textgrößen 2.3 -> 2.7 (499 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute gucke ich einmal dumm aus der Wäsche... für Änderungen an einem mit 2.3 erstellten Projekt sollte das Projekt weiter mit 2.7 bearbeitet werden, kein Problem zunächst. Leider akzeptiert die 2.7 nicht die Textgrößen aus 2.3, sprich 1,3mm wird als 1,8mm dargestellt. Der Parameter in den Kompatibilitätseinstellungen ist nicht auf vergrößern gestellt. Ich meine da war mal was, aber ich habe keine Idee mit welchem Suchwort das zu finden wäre. Vielleicht hat das jemand von euch im Kopf? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hi, Da fallt mir nur grad die Mindestschriftgröße eine. Grafische Bearbeitung > 2D. Wobei der Text nur vergrößert dargestellt wird, es sollte keine Fehlermeldung kommen. [Diese Nachricht wurde von Juke am 15. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: ...Mindestschroftgröße eine. Grafische Bearbeitung > 2D...
Das war es, keine Ahnung wer da in den Parametern herum gespielt hat... EDIT: Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, es gab keine Fehlermeldung, nur die Darstellung war falsch. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 25. Nov. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 25. Nov. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FastBeginner: Also mir fiele zB ein, jetzt unter Ebenenverwaltung für das Projekt die Schriftgrößen ändern
Hallo, ja, das könnte man machen/versuchen. Wenn jedoch hier schon 2,5mm vorgegeben ist und ich nun aus welchen Gründen auch immer 1,3 oder 1,8mm haben möchte dann stellt man das am jeweiligen Text in der Schriftgröße um von "aus Eebene" auf die entsprechenden Höhen. Hier war jedoch, von wem auch immer, die Einstellung, die Juke nannte bei 2mm. Dieses überlagerte die einstellungen am Text selbst und auch die aus der Ebenenverwaltung. Dieses gegenseitige Überlagern kommt ja oft vor bei EPLAN... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
