Thema: Stegbrücken werden in Klemmenanschlussplan nicht angezeigt (601 mal gelesen)
AXAtobi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 14. Nov. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In meinem Klemmenanschlussplan will ich gerne meine automatisch und manuell gesetzten Stegbrücken auswerten lassen. Dazu habe ich im entsprechenden Formular die Eigenschaft "13047 Grafik für Stegbrücken" eingefügt. Wie man im Screenshot sehen kann, werden auch unter jeder einzelnen Klemmenbezeichnung einen kleinen Punkt angezeigt. Normalerweise sollte dieser Punkt, wenn eine Stegbrücke da ist, zu einer Linie werden (bzw. die Punkte werden miteinander verbunden) und damit anzeigen, dass eine Brücke da ist. Das hat auch mal funktioniert. Ich weiß aber nicht, seit wann nicht mehr. Ich vermute, dass ich irgendwo im Formular eine Einstellung verhunzt habe. Offensichtlich weiß Eplan ja, dass eine Brücke gesetzt werden muss Wer kann helfen? Grüße
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 14. Nov. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Cheers bin grad nicht sicher, dass der Klemmenanschlussplan die richtige Auswertung dafür ist - der Klemmenplan kann das auf jeden Fall (sofern die Brücken auch tatsächlich "gezeichnet" oder "eingestellt" sind. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Nov. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Moin, das sollte funktionieren -> Was für ein Formular ist das? Wie sind die Brücken definiert? schnipp: ...tatsächlich "gezeichnet" oder "eingestellt"... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Verbindung bei Klemmen X64:120,121 wird automatisch als Stegbrücke definiert. Und in der Anschlusslogik sind bei allen vier Klemmen korrekterweise Stegbrücken definiert. Das (dynamische) Formular habe ich selber erstellt, da ich die Auswertung ziemlich an unseren alten Schaltplan angleichen musste. Es ist auf jeden Fall nicht optimal, aber mit ein wenig Nachbearbeitung an einigen Stellen lässt sich da immer gut was draus zaubern. (Ich könnte das theoretisch einmal hochladen, wenn ich weiß, welches Dateiformat erlaubt ist und wie ich es konvertieren kann). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
Hast du die Klemmenleiste schon einmal in einem anderen Formular ausgegeben? Z. B. als ganz normalen Klemmenplan? So kann man den Fehler eingrenzen. Wenn es dort funktioniert, wird es vermutlich am Formular liegen. Falls nicht, liegt der Fehler wahrscheinlich schon im Stromlaufplan. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Formular mal hochgeladen. In anderen Formularen habe ich auch mal geguckt: Da gibt's den Platzhalter für Stegbrücken leider gar nicht. Könnte ich aber mal einfach einfügen, wenn ich später Zeit habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hokaab Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2018 CAD EPLAN Electric P8 2.4 - 2022 inkl Fluid Addon
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AXAtobi
AXAtobi Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Hat geklappt. Tatsächlich steht auch sowas in der EPLAN-Hilfe: "[...]Außerdem werden Brücken zwischen einem internen und einem externen Anschluss nicht als Brücken ausgewertet und angezeigt." <13113> Irritiert mich nur, weil es beides interne Ziele sind, aber naja... Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
