  Pro Panel Routing/Verlegen Fragen
Eplan Partner Network: Maximaler Kundennutzen für digitale Transformation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel Routing/Verlegen Fragen (753 / mal gelesen)
taylor82
Sehen Sie sich das Profil von taylor82 an!   Senden Sie eine Private Message an taylor82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taylor82
EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 13. Nov. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen seit kurzem einen PWA Verdrahtungsautomaten und wollen dementsprechend das Routing in ProPanel verwenden. Aktuell nutzen wir Eplan 2.9.
Wir haben festgestellt, dass wenn ich ein Routing vom Vorgängerprojekt übernehme und dann z.B. einige Bauteile in Plan anpasse, bleiben trotzdem z.B. Drähte erhalten die gar nicht mehr im Plan sind wenn ich das automatische verlegen nutze.
Meine Fragen wären:
1. Gibt es eine Funktion um diese verlegten Drähte alle zu löschen um denn die automatische Verlegung anschließend zu nutzen?
2. Gibt es eine Möglichkeit einige Verbindungen bei der automatischen Verlegung auszunehmen? Hintergrund ist, dass wir zu einem Bauteil welches in der Seitenwand des Schaltschrankes verbaut ist, einen Kabelschwanz mit > 40 Drähten haben, den wir aber vormontieren und der nicht im Pro Panel Routing enthalten sein sollte.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Nov. 2022 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
ganzen schrank markieren und "automatiksch routing" sollte normal alle neu routen, wobei "alte" drähte erhalten bleiben wenn die Bauteile z.b. gelöscht wurden. aber ansonsten wirds normal neu verlegt.
du kannst einzelne drähte via filter z.b. sagen routing über "ABC" und dann machst du ein Streckennetz das ebenfalls "ABC" heißt. dann wird er darübergelegt. über die entsprechen filter kannst du dann sagen "alles ausgeben außer das mit filter ABC" und schon funktioniert das.
ist ein einmaliges rumspielen mit den ganzen eigenschaften :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 14. Nov. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Zum Löschen der Verlegeverbindungen würde ich mir eine Filter im Verbindungsnavigator bauen, der nach "Darstellungsart <20121>" und "3D-Montageaufbau <-8>" filtert.
Umgekehrt könntest Du in den Verbindungen zur Tür eine Eigenschaft "verstecken", diese entstprechend wegfiltern und dann erst neu verlegen...
Gruß Werner
taylor82
erstellt am: 14. Nov. 2022 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
Ja richtig ich will das automatische routen verwenden und es sind da z.T. "alte" Drähte enthalten von Bauteilen die nicht mehr im Plan sind.
Kannst du das etwas näher erläutern wie das mit dem Filter funktioniert? Wie kann man denn einem Streckennetz einen Namen geben? Ich finde da irgendwie keine Funktion für.
Sorry, aber bin noch ziemlich am Anfang mit der Routing-Funktion.
Danke!
