Thema: Selbst erstellte Icons verlieren Funktion (649 / mal gelesen)
MSTR Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2013 EPlan 5.7 EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 10. Nov. 2022 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in V2.9 und V2023 folgendes Problem. Die selbst erstellten Icons verlieren nach Neustart von Eplan ihre Funktion oder die Funktionen sind an den Icons vertauscht. Kennt jemand dieses Problem? Tritt bei 3 von 4 vorhandenen Stationen auf. V2.9 SP1 und V2023 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
Hallo, wir haben dieses Verhalten an allen Arbeitsstationen in der V2023 bei selbst erstellten Menübändern. Diese verschieben sich im kompletten Aufbau, die Befehlszeilen "fallen" in den Erstentwurf zurück, Quickinfos werden gelöscht, oder mit anderen Quickinfos getauscht usw... Bis dato konnte ich das Verhalten aber nicht an irgendwelchen Parametern ausmachen oder bewusst nachstellen. Auch wenn man den Arbeitsbereich speichert und mit einem Kollegen teilt, oder den Arbeitsbereich nur neu aufruft, kann dieses Verhalten auftreten. Wenn die Arbeitsstationen aber dann irgendwann nach mehreren Anpassungsversuchen am Laufen hat, tritt dieses Verhalten nicht mehr auf. Macht man jedoch nur eine Änderung im Menüband, kann das Spielchen wieder von vorne anfangen. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 11. Nov. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 11. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2022 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das konnte ich auch beobachten, und zwar auch in der V2.9. Werd mal bei V2023 Update 1 installieren, vielleicht hilft das. Sieht so aus als würde der Arbeitsbereich nicht richtig geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Nov. 2022 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
In der Version 2023 habe ich auch extreme Probleme mit dem Menüband. Der Support kann das Verhalten derzeit nicht nachvollziehen bzw. ich kann die Probleme nicht bewusst nachstellen. In der Version 2.9 war die Welt noch i.O. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
