Thema: Funktionstext in der Stückliste nicht auswerten? (346 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 10. Nov. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne, dass der Funktionstext in der Stückliste nicht angezeigt wird. Ich weiß, wenn ich ihn in der Zeichnung raus lasse wird er bei der Stückliste nicht generiert. Möchte aber den Funktionstext in der Zeichnung haben. Wie kann ich das so machen, dass der Funktionstext in der Stückliste nicht mit generiert wird? Vielen Dank Gruß Julia
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, in dem Fall würde ich das Formular abändern: Also dieses F01_002 kopieren, neuer Name z.B. Julia_F01_002. Dann einfach die Überschrift und da drunter den Platzhaltertext löschen. Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formular: kopieren. Kleinen Moment noch, Petra hat gleich die Vorgehensweise als Bild parat ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Julia, in dem Fall würde ich das Formular abändern: Also dieses F01_002 kopieren, neuer Name z.B. Julia_F01_002. Dann einfach die Überschrift und da drunter den Platzhaltertext löschen.Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formular: kopieren. Kleinen Moment noch, Petra hat gleich die Vorgehensweise als Bild parat
Hallo Ralf, vielen Dank. Ich werde das mal so probieren. LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu Ralf, habe jetzt so gemacht wie du gesagt hast und es zeigt immer noch den Funktionstext. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Oha... Du hattest das Formular kopiert und umbenennt? Dann muss das neue Formular EPLAN auch angegeben werden. Z.B. über Auswertungen -> Einstellungen -> Ausgabe in Seiten < dein neues Formular> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Oha... Du hattest das Formular kopiert und umbenennt? Dann muss das neue Formular EPLAN auch angegeben werden. Z.B. über Auswertungen -> Einstellungen -> Ausgabe in Seiten <dein neues Formular>
Vielen lieben Dank! Es hat geklappt. LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
