Thema: Schaltschrankaufbau - Legende manuell platzieren nicht möglich (808 / mal gelesen)
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 08. Nov. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe das Problem, dass ich keine Schaltschranklegende platzieren kann. Bzw. sie hängt erst gar nicht an meinen Cursor. Ich gehe wie folgt vor: Nach dem ich eine Montageplatte (-M1) erstellt habe und meine Bauteile platziert habe, öffne ich über Dienstprogramme-Auswertungen-Erzeugen, unter dem Reiter Auswertungen-Neu, das Auswahlmenü. Dort wähle ich "Schaltschranklegende" aus und trage bei "Ausgabeform" "Manuelle Platzierung" ein, zudem setze ich einen Haken bei "Manuelle Auswahl". Nach bestätigen dieses Dialogs, wähle ich im nächsten Dialog meine Montageplatte -M1 aus und bestätige erneut mit "OK". Bei den Einstellungen lasse ich alles auf -Nicht aktiviert- und wähle das Formular "F18_005" aus (Dynamisch). Nun, nach einem klick auf "OK" sollten sich die Dialoge schließen und meine Legende am Cursor hängen, allerdings schließt sich das Einstellungsfenster einfach und der Dialog von "Auswertungen" bleibt offen. Ich habe bereits alle Artikel neu platziert und auch verschiedene Montageplatten probiert, alles ohne Erfolg. In anderen Projekten klappt es wunderbar. Im jetzigen Projekt hat es am Anfang auch funktioniert, aber seit neu platzieren der Bauteile tritt der Fehler so auf. Übrigens funktioniert es auch nicht wenn ich die Ausgabeform auf Seite stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Hi, Wenn es mit der Option "aktuelle Seite" auch nicht funktioniert kann es sein dass in deinem Projekt kein Formular für die Schaltschranklegende eingestellt ist. Einstellungen > Projektname > Auswertungen > Ausgabe in Seiten
erstellt am: 09. Nov. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke erstmal @Petra S Die Einstellungen habe ich bereits ausprobiert, leider ohne Erfolg. Das Auswertungsmenü bleibt geöffnet. @Juke Die Formulare sind eingetragen und auch im letzten Dialog "Einstellungen", wenn ich ein Formular (abweichend von Einstellungen) aussuche, passiert nichts. (Unterschiedliche Formulare habe ich auch bereits probiert) Zur Info: Im Dialog "Auswertungen", im Navigator, erscheint neben "Eingebettete Auswertungen" ein plus, sobald ich einen Doppelklick drauf mache, verschwindet es wieder. Mir scheint es so, dass ePlan auf meiner Seite keine Klemmen zum Auswerten findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Nov. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 09. Nov. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm:
Geht es nur um Klemmen?
Hallo Ralf, um genau zu sein sind es 16 Klemmen 3 Endböcke und 2 Abschlussplatten. Alle Funktionsdefinitionen sind auf "Artikelplatzierung, Klemme" eingestellt und der Seitentyp ist auch ein Schaltschrankaufbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 09. Nov. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hi,Schau mal bei den Projekteinstellungen > Auswertungen > Artikel > Artikel berücksichtigen ob ein Haken gesetzt ist bei Klemmleistenartikel und Klemmenartikel
Sind gesetzt, siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Wenn Du eine Legende machen wolils aus Klemmleisten (Einzelterminals), ist das in der 2D-Konstruktion nicht möglich hierfür stehen Ihnen andere Formulare zur Verfügung in diesem Fall würde ich das Formular F12 – Terminallayoutplan vorschlagen [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 09. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pwisniewski: Wenn Du eine Legende machen wolils aus Klemmleisten (Einzelterminals), ist das in der 2D-Konstruktion nicht möglich hierfür stehen Ihnen andere Formulare zur Verfügung in diesem Fall würde ich das Formular F12 – Terminallayoutplan vorschlagen[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 09. Nov. 2022 editiert.]
Hallo, das Formular .f18 ist schon das richtige. Ich habe Artikelplatzierungen mit eingetragenen Legendenpositionen. In der Legende soll dann der passende Artikel an der Positionsnummer hängen. Es funktioniert in anderen Projekten, es hat auch hier funktioniert, bis ich den Aufbau bearbeitet habe. (Einige Klemmen wurde gelöscht, bei manchen hat sich nur der Artikel geändert). Seitdem kann ich keine Legende mehr erstellen. /EDIT Im Anhang ein anderes Projekt, in dem es so funktioniert wie ich es haben möchte. [Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 09. Nov. 2022 editiert.] /EDIT2 Andere Formulare wie Artikelstücklisten funktionieren! [Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 09. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Zitat: Original erstellt von ELS.Eugen:
Hallo, ... Es funktioniert in anderen Projekten, es hat auch hier funktioniert, bis ich den Aufbau bearbeitet habe. (Einige Klemmen wurde gelöscht, bei manchen hat sich nur der Artikel geändert). Seitdem kann ich keine Legende mehr erstellen.
Bist du dir sicher?! Wenn ja ... dann muss ich auch noch etwas dazu lernen, denn Einzelklemmen auf einer MP zu platzieren und diese dann in der Legende auflisten zu lassen ist mir bisher auch nicht gelungen (Aber ich lerne gerne dazu ) Versuche doch mal eine normales Betriebsmittel zu platzieren, z.B. ein Schütz oder MS-Schalter und / oder platziere die Klemmenleiste komplett. Was passiert dann ... immer noch keine Legende? LG Petra
Juke Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Dann kann es nur noch am Filter liegen den man vor dem Platzieren der Legende einstellen kann, evtl ist der falsch eingestellt. Am besten mal alle Filter deaktivieren, falls welche eingestellt sind. Oder mal das Projekt reorganisieren, kann bei Fehlfunktionen helfen, manchmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaah, dann habe ich was falsch verstanden Genau das hatte ich nämlich vor: Einzelne Klemmen in der Legende auflisten. Mir ist nicht aufgefallen, dass in der "funktionierenden" Legende keine Klemmen aufgelistet sind....
Heute konnte ich dir leider nichts beibringen Petra, dafür von dir lernen. Vielleicht beim nächsten mal Danke an alle für die Zeit und Hilfe!
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
