Thema: Fehler S275025 beim Starten (952 / mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit heute Morgen eine Fehlermeldung beim Starten die besagt, dass sich Produktversionen unterscheiden... -> Siehe Bild die 2.9.4.14978 entspricht unserer Version und meine IT-Abteilung sagt/behauptet nichts gemacht zu haben. Daher frage ich mich, woher 2.9.4.15050 kommen kann bzw. wie so was passieren kann und in weiter Folge ich das "Problem" beheben kann. Beim Arbeiten wäre mir jetzt nix aufgefallen dennoch lässt mich das etwas verblüfft zurück. Habt ihr eventuell Erfahrung und / oder einen Tipp wie ich die Meldung dauerhaft verhindern kann? Danke schon mal im Voraus! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Nov. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja zum einen kein funktionierendes System verändern... zum anderen die begrenzten Zeitmittel der IT-Abteilung aber wieso kommt von heute auf morgen diese Meldung - dass ne neuere Version da ist hab ich schon vor einer Weile gesehen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Diese Meldung kommt bei uns immer bei folgender Konstellation: - Firmen-Einstellungen liegen im Netzwerk und werden von allen EPLAN-Usern genutzt - Einer oder mehrere User haben ein EPLAN-Update gefahren und somit diese Einstellungen einem "Update" unterzogen. Geschieht autoamtisch, wenn eine aktuellere Version gestartet wird. - Alle "älteren" EPLAN-Versionen bringen diese Meldung, die aktuelleren nicht. Abhilfe: Restriktves Update-Management. -> Kein Update ohne Freigabe des EPLAN-Admins (wenn es einen solchen gibt) oder der IT. Nur so kriegt man diese Meldung in den Griff. Nachteile der Meldung: Meines Wissens bisher keine. Auch "ältere" Versionen funktionieren normal, bis auf die Fehlermeldung beim EPLAN-Start. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr interessant - Vielen Dank! hätte nicht gedacht, dass das bei unserer IT überhaupt möglich ist. Werde die morgen dann gleich mal kontaktieren :-)
